电脑不定时重新启动,死机
奥里里亚
2014-1-14 16:08
电脑不定时重新启动,死机
有个客户,给他换的电源、显卡,用了4个多月,说总是不定时重新启动,死机。我拿过来试了一天,测试电源输出都正常,内存和显卡都重新插拔了,开了二个网游,在线播放电影,一直挺好,没出现他说的状况,等他拿回家又出现这种情况。郁闷啊!
发些鲁大师的截图,看看大虾们能不能给解决了!
补充内容 (2014-1-15 14:46):
电源是S12II-430型电源,在后面有附图。
锦棠
2014-1-14 17:06
你的电源,可以不是宽压的,给他上个90-250V电源,电源一定要额定300W
锦棠
2014-1-14 17:07
你的电源,可能不是宽压的,给他上个90-250V电源,电源一定要额定300W
小邱.
2014-1-14 19:11
是他家里的供电有问题吧
航运科技
2014-1-14 19:15
有可能是某个软件的问题吧 还有 ZL他的电源发出来看看
离表、
2014-1-14 19:34
是不是电源功率太小了。要么LZ再换个CPU试下
网盲
2014-1-14 19:45
你这情况我遇到过三次,最典型的一次是他的电源板有一头是插在墙壁上,又在床头挡住,他电脑桌在床对面,一动床就关机。我跑了三次他家,他抱来我处三次,在我处他杂动主机都不关机,最后一次我去修,突然进来一人,一屁股坐到床上,立马关机,问题解决了。
yutao822
2014-1-15 09:49
这个真不好判断了 换换硬件试一下 多数是CPU没装好 温度高,主板电容有问题 , 等等
hhyyoo1
2014-1-15 10:03
换宽幅电源,以及检查客户家中电源插座
双成富科技
2014-1-15 10:07
换个稳定主板及内存。
云南小书生
2014-1-15 10:40
是不是他键鼠问题啊
177dong
2014-1-15 17:26
像这种现象大部分是电源不不稳定
2386880998
2014-1-16 14:46
怎么不查一下主板的问题?这种不定时重启死机也有蛮大可能是主板的问题引起的!
蔡良成
2014-1-16 14:52
是不是主板问题啊
rongshan
2014-1-16 16:24
他家的供电有问题(插座、电源线)
瞧瞧嘎嘎
2014-1-16 17:30
死机,重启,死机还好一些,重启难搞,楼主要是修出来,分享下,我现在有三张重启的,没修好!
1326605838
2014-1-17 09:13
重启 好烦操 我觉得应该是他的电源问题吧
631923161
2014-1-17 10:03
死机排查硬盘系统先,这种配置电源要好【新的一般没问题】,再就是内存了
chengxiaohong
2014-1-17 11:17
有可能是主板问题哦
chengxiaohong
2014-1-17 11:17
我碰到过的
