标题: 求支援啊!!!大家都来看看啊 联想y560 不认硬盘 维修!! [打印本页]
作者: bga狂人    时间: 2014-1-14 15:49
机器型号:y560 i3集显
版号:dakl3mb116e0 rev:e
故障现象:一开始不引导系统 突然就不认硬盘了  bios里面也找不到
排除:硬盘换过  bios刷过了
我测了下2# 3#  5#  6#  几个信号线阻值都是986   {8#,9#,10#}的 +3v-hdd 只有2.8v  {14#,15#,16# }的+5v-hdd只有3.3v   电压偏低  {20#21#22# }的12v 为0.03v 。5v和3v的过滤电容都换过了  高手们能指点下吗
联想 y560 KL3_CALPELLA_UMA_1223.pdf
1.11 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 濮阳黑马    时间: 2014-1-14 16:02
硬盘接口有没有问题?
作者: bga狂人    时间: 2014-1-14 16:04
接口换过了
作者: Wo平常心    时间: 2014-1-14 16:05
你把南桥用风枪 吹热试下。可能南桥虚焊了····
作者: bga狂人    时间: 2014-1-14 16:09
试过了  明显的电压偏低  估计和南桥没关系
作者: bga狂人    时间: 2014-1-14 16:38
期待高手指点啊
作者: 笔记本维修工    时间: 2014-1-14 16:42
你已经找到问题  5V偏低,看看5V转换管和控制电压时多少。
作者: 追求幸福    时间: 2014-1-14 16:44
南桥换一下试试,
作者: changqing12    时间: 2014-1-14 16:57
期待高手出现啊
作者: ausa    时间: 2014-1-14 16:57
你确定是供电问题吗?看下转换电压有没有问题,还有滤波电容!
作者: hyy    时间: 2014-1-14 17:04
你这个电压是不插硬盘测的嘛?如果是就是有地方拉低了,或者是转换的电压有问题!
作者: wcqwyy    时间: 2014-1-14 17:06
3,5v电压偏低啊,看转换电压,12v不用管
作者: sttt    时间: 2014-1-14 17:13
转换的电压有问题!
作者: fulang168    时间: 2014-1-14 17:48
你那电压是有硬盘还是没硬盘测的?没插硬盘这样的电压你应该找主板上转换电源芯片......
作者: fulang168    时间: 2014-1-14 17:50
还要看看是不是光驱坏了,拉低了硬盘供电,有的电脑光驱和硬盘是一条供电电路!
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-1-14 20:32
问题就是HDD 5V供电转换有问题
作者: bga狂人    时间: 2014-1-15 15:04
我也知道是5v转换问题 可是这个图纸 hdd-5v  直接找不到转换电压图  我只好一个个的找5v 才找到了
