东芝M352主板跑到0.6A掉电,掉电前VCORE出来,但电源芯片没有发出PG
mhs19831983
2014-1-14 13:18
东芝M352主板跑到0.6A掉电,掉电前VCORE出来,但电源芯片没有发出PG,换过ISL6262,还是老问题
后来发现45脚为低电平,那现在就该动南桥
专修戴尔
2014-1-14 13:24
像这样的情况。 先要确认时钟,复位各部份正常没。 有些机器我也碰到过45有低电平的。
mhs19831983
2014-1-14 13:37
VRMPWRGD都没出来,CLK_EN#是高电平,肯定不出时钟啊,还没到时钟那步
dj8734
2014-1-14 14:11
PWRGD强行弄出来 看能不能亮机 很多强拉出来就好的
NBA750929
2014-1-14 14:24
开机一瞬间会有个高电压跳变,通电后就是低电压,是正常的。。
mhs19831983
2014-1-14 15:39
我让南桥的ICH_POWOK为高了,不行,还是掉电
Youwin
2014-1-14 15:45
各个供电都正常吗
迅乄捷
2014-1-14 15:47
mhs19831983
2014-1-15 11:01
一瞬间都正常啊,VCORE 1.2V,电流0.6A,然后就掉了,按开关后能重新上电。
虾米都会跟斗云
2014-1-15 11:02
按时序走。应该能修出来
赵鹏亮
2014-1-15 14:46
南桥问题吧
赵鹏亮
2014-1-15 14:56
南桥问题那
mhs19831983
2014-1-16 15:04
谢谢,是南桥问题
huahua7520
2014-1-16 15:14
都是高手 我没看出南桥问题来 学习了
