标题: acer 4738g 进水机维修 [打印本页]
作者: walkman0904    时间: 2014-1-14 13:01
3V 5V 待机的地方进水 待机芯片 isl6237 用RT8206B 替换后插电出了3V5V。但是插电电源指示灯就亮  风扇也转 按开机键开机也能亮 但是关机后电源灯还是亮着,看图纸 PU78792的第一脚EN在一插电的同时就有3.3V  导致VGPU_CORE电压和3V5V同时有。但是+VGPU_CORE电压S0才会出来  会不会是BIOS的问题呢 ?搜索下群里 有个帖子的问题和我一样http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=698954。请求大神们帮我看看
作者: dj8734    时间: 2014-1-14 14:12
进水的地方 还有短路的
作者: liguodong1995    时间: 2014-1-14 14:22
应该还是那里有短路的吧
作者: test3535    时间: 2014-1-14 14:25
学习学习学习学习学习学习学习
作者: 讯唯罔    时间: 2014-1-14 14:26
像这种进水的机器 一定要比普通机器更加细心。  我也认为是其他还有短路的地方。不能放过任何一个你认为有嫌疑的元器件。
作者: walkman0904    时间: 2014-1-14 14:29
刷了BIOS还是没用额
作者: walkman0904    时间: 2014-1-14 17:14
操蛋 终于搞定  PR128变质
