标题: 有显示后,屏幕提示的故障。 [打印本页]
作者: 星雨剑    时间: 2008-10-20 19:21
标题: 有显示后,屏幕提示的故障。
CPU频率报错:查路线,设置,时钟频率等。
内存容量报错:内存槽接触不良,北桥虚焊,北桥坏,查内存槽的数据地址线,控制线。
硬盘控制报错和不读硬盘:1,查硬盘接口上的RESET信号和IDE各个引脚的对地数值。2,查跟IDE相联的244  245和排阻。3南桥损坏
软驱报错和不读:1,查软驱接口的对地数值。2,换IO芯片。3,换南桥
键盘无作用和报错:查RESET,CLK,DATA,5V及相关的线路,如键盘接口供电的电感,保险,电容,换IO,刷BIOS
COM接口无作用:75232和风细雨5185(COM口芯片)的+12V供电,换75232/75185芯片换IO芯片
并口无作用:查数据线相连的小电容,换IO芯片,南桥坏。
PS/2鼠标不能用:查供电,CLK,DATA,想连的小电容,换IO芯片。
