标题: 东芝L850 集成主板 待机电流0.003 0.004跳 待机指示灯不亮 不触发 [打印本页]
作者: 蔡良成 时间: 2014-1-14 11:51
接到一台东芝L850 不触发 待机指示灯也不亮 心想肯定保护隔离没过,测试3 5V电感 只有0.01 还有个是0,04 不正常 没有图纸 直接锁定 电源口 BQ25A 充放电芯片上周围 测试当测到Q6011 上面一个电容直接通,不接地 Q6011 也奇怪 2边不通 直接取下来居然在测试MOS想通的 明显就是这个问题了。早了个P沟道换好测试待机指示灯亮了 按开关触发显示正常 维修级数 省略了很多测试电路系里
板号:DK10FG
不加分 还要扣分
作者: 张青峰 时间: 2014-1-14 12:06
这是什么原理,楼主说清楚点
作者: jgwx 时间: 2014-1-14 14:38
不知道我没看仔细还是怎么的没怎么看懂
作者: 蔡良成 时间: 2014-1-16 09:52
Q6011 S级和D级想通阻值0.09 你说保护隔离是不是有问题 写的这么清楚看不懂 我也不明白
作者: 蔡良成 时间: 2014-1-16 09:57
刚找到的这个图纸和点位图上传下供给需要的人
Dakar10F_FG DK10FG 6050A2491301-MB-A02 MP 20120323_gerber.pdf
(1.12 MB, 下载次数: 335)
