联想品牌机提示NTLDR is missing
獨犯ouTㄟ
2014-1-14 09:56
提示如图。我重新用DISKGENS修复过MBR,把硬盘拿到另外一台电脑上就可以引导进入部署系统。这台电脑的内存我也换过,电源也换过,CPU也换了。就主板没换了。所以求教大家这种现象如果是主板的问题要从那里下手呢。
网盲
2014-1-14 10:11
这是主板BIOS和硬盘的事。把BIOS设在最佳配值,把加密清除,硬盘全格。如是并口,数据线第十三线是缺损,换数据线。
86739978
2014-1-14 10:14
据我经验,这是主引导丢失了,从此机器上在DISGEN上找到清除主引导记录保存,试试,如果不行调一下SATA模式试试i,调成IDE模式;如果再不行买张安装盘,一步步去安装,别用GHOST了,十有八九能解决;新本子爱出这事,碰老多了
398625933
2014-1-14 10:16
不是硬故障,既然系统无法启动,干脆先刷了bios后再用CHKDIS修复C盘
fxlon
2014-1-14 10:17
昨天刚试过出这个问题 用WIN7安装光盘安装一次就可以了
9cf86043ee
2014-1-14 10:30
这机子 BIOS 好像有一个 隐藏分区 用来还原的
jinyuankeji2013
2014-1-14 10:37
用DISKGEN清除扇区数据看看
欲望泯灭人性
2014-1-14 10:38
换个硬盘试试啊 有可能这个硬盘不好用了
jinyuankeji2013
2014-1-14 10:39
才发现楼上怎么抄袭我的头像?什么情况?
waongqingzhao
2014-1-14 10:48
楼主,修好了后给个信
阿文菜鸟
2014-1-14 10:53
硬盘在别的机器可以启动说明硬盘本身没问题的,用个光盘启动到DOS后执行一下fdisk /mbr,重启后再在本机装系统,HP IBM SHARP之类的机子都有类似的问题。
獨犯ouTㄟ
2014-1-14 11:01
网盲 发表于 2014-1-14 10:11
这是主板BIOS和硬盘的事。把BIOS设在最佳配值,把加密清除,硬盘全格。如是并口,数据线第十三线是缺损,换 ...
呵呵,上述的我都弄了。现在可确定是主板的问题了。
J.Ken
2014-1-14 11:10
一般都会是引导问题 但是如果真是主板问题还真没碰到过 楼主搞好回个信啊
changqing12
2014-1-14 11:59
你把BIOS恢复默认设置试试吧
陈是英雄
2014-1-14 12:07
那就换个硬盘试试,如果不行的话就只可能是硬盘了
chinafixRookie
2014-1-14 19:16
假设你的电脑是WIN7,或者XP系统,其他系统镜像里面找到NTLDR文件复制到U盘,记住其在系统中的路径,然后用U盘启动进你这台电脑的PE,将刚才的NTLDR文件复制一样路径下面,可能会提示无法覆盖,如果提示的话,将原文件重命名为英文名字,之后将新文件复制进去就行了。注意:win7 x86对应win7 x86系统复制
山东省临沂
2014-1-15 10:19
还学习一下。
人人电脑超市
2014-1-17 11:22
这是硬盘的问题。原盘的话直接按一键恢复。没原硬盘或无法恢复就按光盘重新安装
