联想U460开机没显示。急急急
wq116
2014-1-14 09:38
联想U460开机没显示。急急急
联想U460开机没显示。HM55芯片独立显卡·开机电流到1.4没显示。目前IOS 刷过显卡做过 北桥做过。故障依旧。哪位高手修过这个机器的 分享下经验
站在东方
2014-1-14 09:45
电流有跳变么
站在东方
2014-1-14 09:45
外接怎么样
站在东方
2014-1-14 09:46
HM55发热情况正常吗
站在东方
2014-1-14 09:46
显卡的供电出来了吗
站在东方
2014-1-14 09:47
屏供电正常吗
站在东方
2014-1-14 09:47
码片供电正常吗
站在东方
2014-1-14 09:48
IIC总线有检屏信号吗
站在东方
2014-1-14 09:49
有进系统的声音吗
站在东方
2014-1-14 09:49
有进系统的声音吗
癡鈊&變乖
2014-1-14 09:54
[img][/img]
wq116
2014-1-14 10:03
没有外接也没显示。电流在0.7有时候停下就上来1.4
wq116
2014-1-14 10:05
供电都正常。M55桥发热正常。现在问题不插内存电流也是1..4但是就3秒左右会掉电。插内存就不掉电
wq116
2014-1-14 10:09
发现待机偏高在0.020A左右
卡帝乐
2014-1-14 10:11
要更换HM55的吧 这个桥容易坏的。
wq116
2014-1-14 10:13
我总感觉能显示了 但就是没显示出来
RocKing
2014-1-14 10:25
HM55是否发烫。开机后触摸主板是否有芯片发烫
hackxiaoyao
2014-1-14 10:28
建议楼主下个图纸查查时序
欲望泯灭人性
2014-1-14 10:32
还没遇到过这个机器
wq116
2014-1-14 17:32
机器修好了。是屏问题·LED升压IC坏了好像是9965B的芯片·和旁边的电容,保险一起烧了。开始没查屏以为外接也没显示。屏也没显示黑影就没吧问题放在屏上·最后准备放弃了找了个烂的屏接上竟然有背光。嘿嘿心想问题找到了。后面的就不多说了
雨潇清秋
2014-1-14 21:26
刷BIOS,那个程序不行
欲望三国
2014-1-14 21:30
这板子有点薄在这样搞下去怕要挂了哦
huntel99
2014-1-14 23:53
站在东方 发表于 2014-1-14 09:49
有进系统的声音吗
兄弟,你看你回复的什么呀,都不开机能进系统?想分想疯了吧。
huntel99
2014-1-14 23:55
嗯,同意楼上有位兄弟说的换HM55试一下。不然就得查小信号。
宗兰勋
2014-1-15 08:10
修好就好,有时也会走弯路的
站在东方
2014-1-15 16:48
呵呵,不厚道了吧,我的每一句话,就是一个该检查的地方,楼主由于给的数据太少,我列举的就是排查故障的思路,何至于想分。真要分,随便发个帖子,哪一个帖子,都会有加分的,至于这样么。你看最后故障修好了,是显视屏电路问题,要是楼主没发帖求助前,外接试一下,不至于需要求助吧。大家都是同行,人家是求助帖,你觉得行,就帮人家一下。至于我有没有帮到人家,那由我的水平决定,有这份心就行了。言尽于此,发点好帖子上来,可以向你学习吗!谢谢
aya又回来了
2014-1-15 17:31
呵呵 我们平时还是多备一些测试用的配件 不要犯低级错误 查了好几天 最后却是CPU坏 这种情况应该不少吧
