标题: 三星显示器可以纯软件在线刷bios, 什么原理? 其他显示器也应该可以实现吧 [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-1-14 08:14
如题,觉得挺神奇,可其他显示器怎么没有这样的做法呢?
作者: 诸葛建华    时间: 2014-1-14 08:23
只要有串口都可以
作者: lscjiayou    时间: 2014-1-14 08:58
有的也不一定能刷亮
作者: hbn    时间: 2014-1-14 09:02
同意楼上的,大多是不能在线涮的。。。
作者: 情有独钟电脑    时间: 2014-1-14 09:09
哦,又涨见识了
作者: 86739978    时间: 2014-1-14 10:03
在线刷很久前就知道了,这是三星的特色;这个应该是软件设计比较复杂,不然只有实力强大的三星才能做到;
作者: youxiazhu    时间: 2014-1-14 14:18
诸葛建华 发表于 2014-1-14 08:23
只要有串口都可以
他就是用vga线刷的
作者: macc    时间: 2014-1-15 09:39
很多不能在线刷bios的。
作者: fengliujun    时间: 2014-2-11 14:20
很多都要拆下来刷的
作者: 缘木求鱼李    时间: 2014-2-12 16:32
现在修液晶电视大多都是VGA线刷,这个不是什么高难技术,台湾那边的方案基本都可以,不是什么三星高技术
作者: 名字可以这么长    时间: 2014-2-12 20:18
在线编程很常的呀。所有的显示器都是在线编程的。
PC主板还是现场编程呢,一边工作一边写BIOS。
没有试过正常的三星显示器升级固件时能不能同时显示,如果能显示的话,那就是现场编程了。
作者: bingdaot    时间: 2014-2-14 21:22
需要编程器和软件
作者: zlhsjb    时间: 2014-7-26 15:46
三星好像也只有比较新的几款显示器可以线刷吧 ,下个软件 好像60多M
