标题: 不过内存,内存附近电容阻值偏低 [打印本页]
作者: 曾经搁浅    时间: 2014-1-13 22:31
标题: 不过内存,内存附近电容阻值偏低
自己刚收的一台机器,顶星的主板,是N61的主板,AMD240CPU,二代内存条,一天使用正常。可第二天,突然出现故障,不过内存。诊断卡跑C1。
更换内存,跑得还是一样,刚开始偶尔能亮机,但慢慢往后,索性两个内存插槽,没有一个能亮的。
测量内存插槽附近几个电容(都是6.3V1000),阻值都为16左右,明显比较低(还特意和另一块N68的华硕主板对比)。
因为维修台式主板较少,找高手讲解一下维修思路。
作者: lilei7788    时间: 2014-1-13 22:40
内存供电 正常码? 按思路查查看
作者: 曾经搁浅    时间: 2014-1-13 22:58
目前缺的就是思路。
作者: 794897717    时间: 2014-1-13 23:58
查一下内存的供电了
作者: neco    时间: 2014-1-14 08:30
不过内存,查下内存供电管理IC的工作条件先,插槽附近的电容阻值变化只会影响内存主供电输出的稳定性。
作者: zb2008gx    时间: 2014-1-14 14:11
先测内存槽旁边的电感有没有1.8V左右,再测119,120脚的总线电压3.3V左右,再测238脚SPD供电3.3V左右
作者: 人人电脑超市    时间: 2014-1-17 11:24
低一点无所谓。有时候同种板子也会有差异。主要是电源信号电源正常不。
