ZXCVWtest
标题: 联想LXM-L19CH显示器坑爹问题 [打印本页]
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2014-1-13 20:54
   不接VGA正常  接VGA亮屏  后就黑掉了   电源板上有C5707元件  但貌似跟高压板没关系吧
作者: 上帝天空    时间: 2014-1-14 08:27
和高压板关系 不大
作者: hli3276    时间: 2014-1-14 08:39
估计你也不是修机器的,
作者: mqy    时间: 2014-1-15 19:20
C5707就是高压输出部分的,一般联想和明基17吋的都有采用,这个坏掉肯定会开机不正常显示的。
作者: xxyong1234    时间: 2014-1-15 19:28
亮屏黑掉,说明背光有问题,先要修好背光系统。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-1-15 21:03
不接VGA时,是都有LOGO吗
作者: hxsmmq    时间: 2014-1-15 22:05
这个显示器明显属于高压保护的现象,分为2个情况,一个是灯管老化导致保护,另一个是高压板本身有问题导致保护,分开查。先测试灯管都正常不,然后再查高压。
作者: 黄祺益    时间: 2014-1-16 10:48
有1秒以上的时间,应该是过压保护 ,
