N4110 电池能放电。不充电
Xx丶阿九
2014-1-13 19:43
N4110 电池能放电。不充电
如题。
用适配器,电池。都能正常开机进入系统。
就是不能充电, 换过电池 。充电芯片。都不行
(67.58 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
isl88731c
2014-1-13 19:33 上传
DCIN 有19V . ACIN 有3.6V
SMBDAT0和SMBCLK0 有3.3
VCC 、 VDDP 、 VCOK 都是0V
是不是要先有VCC和VDDP 才有ACOK 。
芯片换了还是一样。 是不是芯片没有工作
板子能正常开机。不充电是不是以为没有ACOK
新手上路,不懂太多。望大家别见怪!
Xx丶阿九
2014-1-13 19:54
自己顶一下。
neco
2014-1-13 20:08
ACOK 信号电压正常发出,前提要ACIN 电压正常,这里测量到3,6V明显偏高了,正常是3.3V,楼主你先修出VCC 、 VDDP 信号引脚端的电压再说。
youyudemaoa
2014-1-13 20:57
细心一下 一步步查 mos之类的!
youyudemaoa
2014-1-13 20:59
用示波器打一下 瞬间信号!
