标题: 戴尔1420重植珠后。指示灯亮了就灭 [打印本页]
作者: 123a123a123    时间: 2014-1-13 18:23
戴尔1420,显卡是重631-A2,本来是有声音点不亮,加焊能点亮进系统,不过小花,重植珠不亮,按开机键亮了就灭,估计是重植温度高烧了芯片,可测芯片上面电容都没短路,晕倒,接口都插了啊,
去淘宝再订了块631-A2芯片,卖家说没上机测短路可退,上机了没什么可说,要怎么测啊,我那开机掉电的都测不出短路哦
作者: 343315081    时间: 2014-1-13 18:25
显卡短路了
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-13 18:34
两种可能,1,如楼上所说,你把显卡弄死了,二,显卡因为被你多次高温,性能不良,有时候不短了并不能说明没坏额!
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-1-13 18:50
拔下来再做一次
作者: 大箫筱    时间: 2014-1-13 19:07
显卡短路了
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-1-14 10:13
换个显卡  试试把  不改良的
作者: 李江米    时间: 2014-1-14 10:25
能不能买到好显卡,就看你的运气了,一般是买两个保险点
作者: 本本通    时间: 2014-1-14 11:51
这种问题基本上就是显卡做坏了,还是换了吧,有时候不短路,也可能就是坏了,我就遇到不少这样的。卖家,上机不保,那就找可靠的卖家,有信誉才行,不然,的确进个坏的,还影响时间,还是出高点价要个新的吧,不要测试的。
作者: jgwx    时间: 2014-1-14 14:40
估计是打磨芯片
作者: 江苏阳光    时间: 2014-1-14 15:47
这个搞坏了,换一个吧
作者: 凝华电脑    时间: 2014-1-14 16:13
短路了,换一块吧。
