标题: 联想Y450 花屏 [打印本页]
作者: 佳城电脑    时间: 2014-1-13 17:58
标题: 联想Y450 花屏
联想Y450   故障花屏   换过显卡 换过内存  外接显示器也是一花屏  求高手????
作者: xuetongjun    时间: 2014-1-13 18:31
应该是IO的问题
作者: 张川zc    时间: 2014-1-13 18:34
看看显存  都好的看看电压正常不
作者: aoa0628101    时间: 2014-1-13 18:55
这款机器  有个独立的 3V 5v  供电小板  如果这个 小板子 不良  也会 造成这样子的 情况
作者: 龍!    时间: 2014-1-13 20:21
没遇到过 楼主修好了吗?分享下
作者: 第三方维修    时间: 2014-1-13 21:01
原故障是什么
作者: 美丽的梦    时间: 2014-1-13 21:15
你是换得还是加焊的
作者: 陈小羽    时间: 2014-1-13 21:45
美丽的梦 发表于 2014-1-13 21:15
你是换得还是加焊的
换的   还是不行
作者: 陈小羽    时间: 2014-1-13 21:46
第三方维修 发表于 2014-1-13 21:01
原故障是什么
拿来就是花屏
作者: 电子城一霸    时间: 2014-1-13 22:18
我记得我也弄过这么一个本,显存重新植球焊的就好了,你试试
作者: longruitao    时间: 2014-1-13 22:26
我觉得显存的 问题大大多、换掉
作者: 第三方维修    时间: 2014-1-14 00:05
要看看是否和原故障一样花,这种机没什么特殊问题,小板故障只会导致上电不显或无字符(也修过类似问题),估计还是显存那部分的问题
作者: s66666    时间: 2014-1-14 10:53
有没有可能种病毒了
作者: lxpgame    时间: 2014-1-14 12:48
应该是显卡吧
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-1-14 12:57
估计是显存问题
作者: dkj828    时间: 2014-1-14 13:13
这个应该是显存问题吧
作者: jinyuankeji2013    时间: 2014-1-14 13:40
可能是屏线的问题   我以前遇到过    楼主好像发错版块了吧?
作者: 离表、    时间: 2014-1-14 15:45
显存的肯能性大一点
作者: Waiterの冰块    时间: 2014-1-17 11:24
目测是显存  不过我还没遇到过显卡修完还花屏的
作者: 迅驰维修修    时间: 2014-1-21 10:33
是不是显卡有问题啊
作者: 盱眙小龙虾    时间: 2014-1-21 11:10
估计是显存  可是那东西我还真不敢轻易下手
作者: 罗唇福    时间: 2014-1-21 13:47
屏线会不会造成这种问题呢
作者: 九丈男儿身    时间: 2014-2-12 16:33
显存的可能比较大
作者: wym913    时间: 2014-2-13 18:21
感觉像显存
