标题: HP 2211F 白屏 蓝灯一直亮着 [打印本页]
作者: 17楼    时间: 2014-1-13 17:42
我有一台HP 2211F的显示器,开机白屏 蓝灯一直亮,哪位高手能帮我一下
作者: itarim    时间: 2014-1-13 17:56
高手忙的挣钱
作者: 网盲    时间: 2014-1-13 19:39
打开显示,看屏线,在看屏供电。这情况多屏线和屏供电,白屏灯管和高压是好的,绿灯亮,又能关机,解码板也在工作。
作者: 上帝天空    时间: 2014-1-14 08:28
{:soso_e101:}
作者: hli3276    时间: 2014-1-14 08:37
相关的电压你测试了吗?这是常识啊,不会是想网络修机吧?
作者: s66666    时间: 2014-1-14 11:28
不懂
作者: Repair.瑞派尔    时间: 2014-1-15 16:40
查屏,有供电吗?   5V
作者: foxin333    时间: 2014-1-15 19:33
屏供电 排线 程序
作者: hxsmmq    时间: 2014-1-15 22:08
拆开机器外壳和屏 上面电路板的保护铁片(有的机器没有铁片),测试一下屏供电保险处有没有5V电压,有,那恭喜你,屏可能坏了。
作者: macc    时间: 2014-1-16 09:43
什么检测数据都无,不知怎答你。
作者: uptownboy    时间: 2014-1-16 09:54
网盲 发表于 2014-1-13 19:39
打开显示,看屏线,在看屏供电。这情况多屏线和屏供电,白屏灯管和高压是好的,绿灯亮,又能关机,解码板也 ...
高手,很专业。
作者: 184825736    时间: 2014-1-17 14:11
换个屏线,如果不行,就量下屏电路的保险烧了没,如果烧了应该有电容短了。换个类似的电容上去就行了!是那种黄色的小方块电容啊!其实我也是新手!
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-1-18 12:09
首先用表测,驱动板端的前往屏的5V电压,如果有,再测屏板上的保险,很小很小的保险,看看是否有5V,如果有就该查DC-DC变换电路了,这个电路产生12V左右的电压,如果没有这个12V左右的电压,就是白屏了,自己修修试试吧。
