ZXCVWtest
查看: 2128|回复: 4
自检过后死机
发表于 2008-10-20 18:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌845主板,不能开机,检测为I/O8712坏,跟换后开机正常,代码能跑完。于是上硬盘,谁知自检后,引导硬盘时死机。清过BIOS,换了内存,无果。硬盘确定为好。
请高手指路,谢谢。
发表于 2008-10-20 21:32:58 | 只看该作者 �
先用光驱来引导,若光驱也不行,那就先刷BIOS.
发表于 2008-10-21 14:06:00 | 只看该作者 �
IO没换好.重新焊一下
发表于 2008-10-21 14:11:35 | 只看该作者 �
死机情况就很难说了,在这上面我估计是说不清楚的,因为主板上任何一个元件有工作不良的情况下都会导致死机的现象的,
发表于 2008-10-21 14:16:05 | 只看该作者 �
你看主板上的内存电正常不
我昨天也遇见了
