标题: E40自动休眠? [打印本页]
作者: wandl126    时间: 2014-1-13 16:57
标题: E40自动休眠?
今天客户拿了一台E40的笔记本过来维修,用一段时间就自动休眠了,按开关后开机自动进入刚才休眠状态下的网页状态。。。求解?谢谢,急!!!!!!!
作者: coal    时间: 2014-1-13 17:14
系统坏了没,换个系统试试,不行的话把待机三级管拆掉
作者: coal    时间: 2014-1-13 17:25
什么是自动休眠,解释一心
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-1-13 17:37
拆机看下板子有没有明显的故障。冬天的话南桥比较容易出问题,按照我的思路是先报下风险然后温度低点加焊下南桥看下。
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2014-1-13 17:47
设置电源模式到演示看看
作者: 419660540    时间: 2014-1-13 18:00
是设置问题吧
作者: yyh520    时间: 2014-1-13 18:07
今天碰到一台三星R478也是你这个问题,换了待机的三极管就OK了
