标题: hp 500 不触发 头痛的问题 [打印本页]
作者: baojianqiang    时间: 2014-1-13 16:29
hp 500 不触发 头痛的问题
今天接了一台hp500 的机子   不触发  给客户报了200 大洋
开关又3.3v 有下拉 3v 5v 供电正常
rsmrst  没有3.3
查了hp520的板子 待机有 rsmrst 3.3v
那问题应该是在 这里   刷了bios  换了ec   kb910换了南桥  fbm   一样 没有思路了
作者: 1063102527    时间: 2014-1-13 16:43
换了 这么多  还不如换板算了
就直接喊客户换版
作者: babysir    时间: 2014-1-13 16:46
看下EC 开关脚位,有没有跳变, 看下晶震有没起震。。看下时序,,在按下开关之前的电压是否全出齐了,
RSMRST 一般在按下开关,南桥收到复位信号才发出高电平的。 没开机之前0v太正常了。
作者: baojianqiang    时间: 2014-1-14 15:40
这不是赚钱的问题 就想看看是什么问题
作者: baojianqiang    时间: 2014-1-14 15:42
但我量了好几台类似的机器待机时  rsmrst 都有高电平
作者: baojianqiang    时间: 2014-1-14 15:43
ec  到BIOS的线都量过了
作者: 追求幸福    时间: 2014-1-14 17:12
小白路过,对图纸不同
作者: zfb031    时间: 2014-1-16 15:17
rsmrst脚线路短路吧,撬起EC脚看看有信号吗
作者: 学习创新    时间: 2014-11-16 15:22
看看信号都出来没有
作者: jatian88888    时间: 2014-11-16 15:23
看看信号有没有短路。或短路的
作者: a916187490    时间: 2014-11-16 15:51
网络唤醒信号正常吗,   如果信号都正常  那就考虑 开关-EC-南桥之间有没有断线
作者: 1449177335    时间: 2014-11-16 16:38
前面的条件先测呀
