查看: 9993|回复: 90
[笔记本]
东芝n200 超级无敌维修 耗费我毕生心血 献给各种新手 欢迎提问知道的会解答
发表于 2014-1-13 16:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我承认我是标题党
     故障;两个一个是 不加电  第二个是适配器电池同时用短路 一个一个来
      这是ec  测试rsmrst 为3.3 开机以后 lid sw 为3.3  pwrbtn 为有跳变  果断换了ec   换了后故障依旧 果断刷了bios  故障依旧  后来老板说机器亮过  果断换回ec 然后把那个坏的扔了  回到了原点。我忽略了一个关键的信号 acin 亲测为1.0左右 正常为3.3v  为什么会变低呢      如图 这里发出来的    2 脚3脚作比较输出1脚为 应该是开漏输出把  然后被分压成3v左右 果断换了393  然后故障依旧  然后挑起1脚 输出还是1v  证明 393没问题  看到那个pd1了吧  我个人感觉应该是稳压的二极管 vs是适配器变过来的电压 vs19v左右 首先击穿然后分压3.3v左右(纯猜测)  测量二极管两端阻值差不多 果断换了  测试可以开机了
第二个问题 同时用 短路   这个是电池和适配器选择的场管隔离用的 ,测试单用电池4脚为低0v  单用适配器为19v  正常  排除  第二个就是保护隔离    用适配器能开机说明场管导通 但是不证明能截止啊  测试pq7击穿 换了解决了  维修结束      题外话 明年可能要不干了  1500 工资不够泡女孩的   不知道能不能涨点了  我会提议的 送给新手吧老手飘过 荒废了我一年啊  也没学到什么  心情很复杂 LA-5121.pdf (967.19 KB, 下载次数: 110)
好久没有看到小小学徒工的精华贴了,感觉现在的精华含“精”量都不高,期待无边思绪等早期的版主级人物发贴!!  发表于 2014-1-25 16:36
第2一开始更换部件可能会扩大故障范围,增加你得维修时间,看上去感觉省时间了,其实后期更麻烦,更费时  发表于 2014-1-15 07:32
第一台机器楼主该测试的信号都没测试完就盲目去换件了,我认为这样不好,不要闲麻烦,多用表笔去点几下,找到故障点在去换件测试,没测准前就去更换,第一没找到故障点,有时候即使能好你也不确定到底修复没有  发表于 2014-1-15 07:29
参与人数 18下载分 +154 收起 理由
jiangjiaxiang + 10
1043288038 + 5 淡定
CX丶小南 + 5
xw272021261 + 10 给几分拿去泡妞吧
百密一疏 + 5
诸葛建华 + 8 辛苦分
小李李A + 5 很给力!
鹏锋 + 10 很给力!
夜乌鸦 + 5 赞一个!
我爱迅维网1188 + 1 赞一个!
本文由 会员686368 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-13 18:54:12 | 只看该作者 �
这一行不好做啊。。机器太便宜,修不起价啊.
发表于 2014-1-13 17:18:04 | 只看该作者 �
技术可以 不错
发表于 2014-1-13 17:21:06 | 只看该作者 �
你为什么要换EC, 你描述的情况EC应该正常啊。如果是二极管坏了 你翘起1脚应该输出3.3V啊,不解??
二极管两头阻值400 你感觉呢亲  详情 回复 发表于 2014-1-13 22:05
发表于 2014-1-13 17:40:38 | 只看该作者 �
自己熟练了,换份工作吧,
发表于 2014-1-13 18:38:30 | 只看该作者 �
我是新手,没有看懂
发表于 2014-1-13 20:20:56 | 只看该作者 �
这个3.3V应该是PACIN和ACIN信号电压,翘起1脚电压为 1伏,可能是PR4和PR7两个串联分压电阻阻值异常引起的。
二极管对地了 所以拉低了 稳压二极管  详情 回复 发表于 2014-1-13 21:57
发表于 2014-1-13 21:55:36 | 只看该作者 �
不是太理解你的思路,有了rsmrst,pwrbtn应该先查南桥待机吧?
忘记说了 收到了s3 s5  详情 回复 发表于 2014-1-13 22:09
发表于 2014-1-13 21:57:15 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-1-13 20:20
这个3.3V应该是PACIN和ACIN信号电压,翘起1脚电压为 1伏,可能是PR4和PR7两个串联分压电阻阻值异常引起的 ...
二极管对地了 所以拉低了  稳压二极管
发表于 2014-1-13 22:05:21 | 只看该作者 �
二极管两头阻值400  你感觉呢亲
发表于 2014-1-13 22:09:43 | 只看该作者 �
  忘记说了  收到了s3 s5
发表于 2014-1-14 08:06:28 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2014-1-13 21:57
二极管对地了 所以拉低了  稳压二极管
楼主你指的是哪个二极管对地呢
pd1 pd1 pd1pd1pd1pd1pd1  详情 回复 发表于 2014-1-14 09:17
发表于 2014-1-14 08:08:55 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2014-1-13 22:09
忘记说了  收到了s3 s5
收到s3 s5信号 那代表EC工作条件正常啦
能说能南桥好 但是没发出suson  详情 回复 发表于 2014-1-14 09:17
发表于 2014-1-14 09:17:15 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-1-14 08:06
楼主你指的是哪个二极管对地呢
发表于 2014-1-14 09:17:44 | 只看该作者 �
能说能南桥好  但是没发出suson
发表于 2014-1-14 10:18:26 | 只看该作者 �
稳压二极管击穿吗
发表于 2014-1-14 10:47:55 | 只看该作者 �
思路很清晰,不错的经验,像兄弟这熟手工资不 可能这么底吧
发表于 2014-1-14 12:06:04 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2014-1-14 09:17
能说能南桥好  但是没发出suson
楼主可以测量下SUSON这个信号引脚的对地阻值情况
测了 不光这个没发出 另一个也没发出所以不正常  详情 回复 发表于 2014-1-14 15:56
发表于 2014-1-14 12:06:50 | 只看该作者 �
xikq 发表于 2014-1-14 10:18
稳压二极管击穿吗
是的,PD1 这个二极管击穿了。
发表于 2014-1-14 15:56:42 | 只看该作者 �
