联想B450 LA14没技术含量无待机维修!纯属求分。
13510672079
2014-1-13 16:06
接此机时,插可调电源按开关没任何反应,待机电流000,拆机完事后,裸板打值完后测试公共点电压,三五伏电压没有,待机芯片51125,16脚VIN=19V、8、17脚3.3和5V,测到1脚和6脚时为O,这两个开启没有,追踪这两个信号来自于EC的15脚S5_ENABLE,测电阻R192为0V,这个电压没发出一般是EC的条件没满足,以前从朋友那看过月饼的远程说什么几大三大的条件,查EC条件供电AVCC正常,测到晶振两端电压时感觉不对0.16v和1.12V,若是示波器用的好的看波形就知道了有没有起振,因为我不怎么会用,我用表笔边量晶振电压使劲的戳突然触发了。先换个晶再说吧,换了就好了。装CPU内存接屏亮机。
我是没分下载了,有时简单的回答问题说我放点水还要被扣分,可今天刚好没事顺便发个无聊贴子向你们索取点币。。。。。。
LENOVO B450 LA 14.pdf
2014-1-13 16:04 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
819 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
changqing12
2014-1-13 16:23
学习了 顶一下
changqing12
2014-1-13 16:25
刚开始是因为没时钟导致EC没发S5_ENABLE吧
濮阳张丰臣
2014-1-13 17:30
我也是缺一个示波器了,不知道用什么样的既好用又实惠啊,太贵的买不起
纯亮
2014-1-13 17:36
学习了,还是有技术含量的!!!
deepinxw
2014-1-13 17:40
就是工作条件不具备导致的问题嘛
空空空气
2014-1-13 19:55
思路很清晰啊。
昨天的遗忘
2014-1-13 20:19
以后没事的时候,多发点帖子,积分自然就上来了。
lnzcg
2014-1-13 20:33
这种晶持振的还是很少见
