标题: 为什么每次都烧这个电阻 [打印本页]
作者: jtelsoft    时间: 2014-1-13 15:19
标题: 为什么每次都烧这个电阻
是华硕A40j的本子。
作者: 花晨月夕    时间: 2014-1-13 16:03
什么故障呢?掉电?
作者: wuyuetian0031    时间: 2014-1-13 16:07
电容容量可能变大了
作者: jtelsoft    时间: 2014-1-13 16:13
wuyuetian0031 发表于 2014-1-13 16:07
电容容量可能变大了
那个电容的容量,是与电阻相连的那个吗
作者: wuyuetian0031    时间: 2014-1-13 16:33
jtelsoft 发表于 2014-1-13 16:13
那个电容的容量,是与电阻相连的那个吗
恩,你把那个电容换成1000PF以下的试试
作者: zx8017458    时间: 2014-1-13 16:46
保护电阻,你前面的电路查了吗
作者: jtelsoft    时间: 2014-1-14 10:07
zx8017458 发表于 2014-1-13 16:46
保护电阻,你前面的电路查了吗
机器能正常使用的,就是装这个电阻会烧掉,我就是想知道什么原因
作者: 卡帝乐    时间: 2014-1-14 10:12
一般烧电阻都是电流过大才会的 你查查相关电路看看
作者: jtelsoft    时间: 2014-1-14 10:14
就是没思路啊,机器可正常使用,可就是会烧这个电阻。
作者: 蓝天白云888    时间: 2014-1-14 12:44
烧电阻的机子没遇到过
作者: samben    时间: 2014-1-14 12:49
短路也会烧吧
作者: Youwin    时间: 2014-1-14 14:30
电阻大小不对吧  换个大点的试试啊
作者: zx8017458    时间: 2014-1-15 08:32
与它相连的元件是什么,换换试试
作者: 琐碎    时间: 2014-1-15 15:47
烧这个电阻对机器正常使用有没有影响?如果没有建议楼主放弃治疗
作者: jtelsoft    时间: 2014-1-15 17:37
不影响,但就是心里有点不爽,想知道原因
