联想一体机C305黑屏
真真双双
2014-1-13 13:26
联想一体机C305黑屏
联想一体机C305经常突然黑屏,非屏暗,按下开机键,还能正常关机,再开机又正常使用,一天有那么几次,换了主板,还是一样,不知道哪里故障
hdf832
2014-1-13 14:02
CPU的散热好么
lyg7806
2014-1-13 14:14
显卡的问题吧?
真真双双
2014-1-13 14:19
CPU温度50多度,换了主板还是一样,应该不是显卡问题了
liguodong1995
2014-1-13 14:30
高压条.................
悠悠2081
2014-1-13 14:37
这个机子是不是还有一个高压给屏LED供电的。应该是高压坏了吧
luix0711
2014-1-13 19:45
检查显示屏驱动 供电
luotan
2014-1-14 09:24
暗屏和黑屏不一样哦,暗屏可能是高压问题呢
XIAOHUIGE
2014-5-3 12:25
您好!大师!你的C305,怎么修复好的!我的机器跟你故障一样,换了主板也还是一样故障,请大师赐教Q632930177 谢谢
gp1888
2014-5-7 14:11
你所谓的黑屏是屏幕上一点数字都看不到吗,还是可以看到有英文的字,如果有英文的字的话,那就是你的系统有问题,可以重新安装操作系统,如果你的电脑开机有屏幕上什么都没有的话,那就是你的显卡有问题,显卡属于硬件问题,可以送去售后或者是维修点进行维修!
zhu568849139
2014-8-21 22:21
gp1888 发表于 2014-5-7 14:11
你所谓的黑屏是屏幕上一点数字都看不到吗,还是可以看到有英文的字,如果有英文的字的话,那就是你的系统有 ...
人家都说非屏暗了 换主板了 还扯什么显卡问题 RP有那么差么 换了主板还是原故障、
ajdz
2014-8-22 12:27
我的显示器也白屏了。
ke8006
2014-8-23 14:46
可能是屏的问题多些
亮丽维修中心
2016-2-19 23:01
要测试下 屏 灯管 大哥
付吕剑武
2016-2-22 20:32
如果是LG的屏,就是灯管坏
我的泪为谁飞
2016-2-27 09:29
这个机器灯管坏的多
