标题: DELL N4030断电 [打印本页]
作者: luofy    时间: 2014-1-13 12:54
标题: DELL N4030断电
一台DELL N4030的机器触发就掉电。检测半天。后来发现加热南桥就 OK了
作者: zxszmca    时间: 2014-1-13 13:12
碰到过是修了显卡后掉电的,换了个充电器才OK
作者: huahua7520    时间: 2014-1-13 13:21
没遇到过    这种机器我修的最多的是进水的
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-1-13 13:23
哥换的充电器是原来一样大的吗电压???
作者: klts2013    时间: 2014-1-13 13:37
上次有台DELL的  掉电也是换南桥好的。。。
作者: liguodong1995    时间: 2014-1-13 13:37
直接换北桥,这款笔记本跟DELL N5010一个毛病。
作者: zxszmca    时间: 2014-1-13 13:52
HaiTang-2010 发表于 2014-1-13 13:23
哥换的充电器是原来一样大的吗电压???
当时修好显卡后,发现此机进系统后会不定时掉电(用客人自己的原装电源),但是用维修电源不会掉电,怀疑是主板的19.5V滤波出了问题,懒得修板,找了个戴尔原装的19.5V-4.62A的来试也不行,再找了个原装条形的联想20V-4.5A 的通过转换头测试也没好,之后找了个狗骨头的19.5V-3.42A的居然好了,我晕!!
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-1-13 15:45
zxszmca 发表于 2014-1-13 13:52
当时修好显卡后,发现此机进系统后会不定时掉电(用客人自己的原装电源),但是用维修电源不会掉电,怀疑 ...
我也到遇一台。但是宏基D640  用他原来的19V就会掉电。。换了20V就好了。。我也晕
作者: 刘良    时间: 2014-1-17 13:53
我来学习了,记下所谘
作者: 流浪才子    时间: 2014-1-17 14:37
又是AMD的桥 吧
作者: hexifeng1    时间: 2014-1-17 14:39
加热后冷却再开要掉电不哇?
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-1-17 16:14
我遇到的 是 上不了电    更换南桥就好了
