三星R428显示每种颜色变换
傲冰
2014-1-13 12:21
三星R428显示每种颜色变换
今天接到一台三星的R428笔记本,开机显示是白屏,然后红屏,绿屏,蓝屏跟联想的液晶显示器待机那样的不停转换,可以听到电脑进系统的声音,换了屏也是一样的,论坛上有人说不上COMS电池不上硬盘这个机子是这样的,可是我电池也上了,硬盘也上了还是这样的,请问大家遇到过这种情况没,是怎么解决的,求助了,先谢谢了
补充内容 (2014-1-14 08:41):
是显卡故障,换了显卡好了
yang1095
2014-1-13 12:41
修到过类似的机器,一般是显卡或者到屏上面的电路问题
hekl2005
2014-1-13 13:14
试过华硕机屏线坏有这个现象的,就像测屏一样!
huahua7520
2014-1-13 13:20
恩 也就是显卡 屏线这的问题了
HaiTang-2010
2014-1-13 13:26
不知道楼主修好没有
klts2013
2014-1-13 13:50
修好了没 好了说下啊 、、看那问题啊
渴望天空的鹰
2014-1-13 14:53
遇到过,不知道为什么拔了键盘就好了。
傲冰
2014-1-13 14:59
渴望天空的鹰 发表于 2014-1-13 14:53
遇到过,不知道为什么拔了键盘就好了。
我拨了键盘了也是一样,
傲冰
2014-1-13 15:00
屏我换了,不是屏的问题,也不是屏线的问题,我估计是显卡的问题吧
飞Feel
2014-1-13 15:04
是显卡问题 我也修过一台 植球没用 必须换
hhyyoo1
2014-1-13 15:07
怎么测信号我就不说了,LZ都已经换屏换屏线试过了...说明还是显卡无输出啊,测显示接口电路有没有电容漏电现象!然后就是显卡了...
昨天的遗忘
2014-1-13 20:44
外接正常吗?
78992768
2014-1-13 21:23
显卡故障。
唉转角遇到墙
2014-1-13 22:23
楼主修好没,我也碰到了
本本通
2014-1-14 11:59
一般这种故障,就是三大块:屏,线,显卡,现在已经解决2个代换,那就是显卡故障的可能性了。换显卡吧。
