标题: dell n4110 不过内存 艰难维修(新手第一次发帖,多多关照) [打印本页]
作者: 淮安丁伟    时间: 2014-1-13 12:22
要过年了,生意真不好。终于来了一台电脑,客户说别人修过的,说是显卡问题然后没修,熟人介绍我这来修了。
不管三七二十一,拆了再说。初步观察,没什么腐蚀的。裸板电流跳到0.9不动了,拔掉内存还是一样电流。
不会是老天送钱来的吧。哈哈。赶紧找个三代条一插。 悲剧。。。。还是一样。算了,认认真真修吧。。
在论坛找个图纸,感觉电流跳到0.9不动,而且两声报警,可能是不过内存,n个电感都测过了 电压都正常。就是pl7没有电压。
看过论坛的帖子。pl7是集成显卡供电,内存不过,这个供电是没有的,   不管了。就往内存方面查吧。
打开图纸,测内存脚。
75、76、81、82PIN  1.5v 正常
203、204PIN              0.75正常
1PIN                            0.75正常
126PIN                        0.75正常\\
199PIN                        3.3  正常
信号
200pin:SMBDATA         3.3v
202pin:SMBCLK           0.7v 不对了 。。。。。就你了。心里一激动。。(钱来了。哈哈)
如图。Q49 1脚0.7  WLAN_SCLK 不对。SMBCLK 3脚 也是0.7.  难道桥坏了吗? 不能大意,我老走弯路,先不能动桥。
还是把Q47 和r380都拆了,量1脚 怎么还是有阻值,不可能呀,一脚是直接通往内存座的呀。怎么可能有阻值呢,
想了半天,用烧鸡大法。烧吧。  电压慢慢往上升,电流跳到0.2 然后没了,在烧,烧到30v的时候没电流了。哈哈,应该成功了吧。
在量阻值,还真没有。吧Q49 r308 在焊上去。3.3来了。。好激动啊。
上电。接屏。。。。。。久违的dell大字出来了。。。。。。。。。。。。。。
上传图纸 _DELL N4110.pdf (1.29 MB, 下载次数: 28)
