标题: g460换屏 不是原装屏 亮度不可调 [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2014-1-13 09:36
g460屏坏了 换了一块别的屏 不和原来的屏一样 发现亮度只有最暗和最亮  知道是码片的问题 可是2个屏码片不一样 想用编程器刷 不一样的码片刷上可以用吗
作者: 418856377    时间: 2014-1-13 09:43
可以  刷码片就好
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-1-13 09:49
应该刷完就能用了
作者: coal    时间: 2014-1-13 09:50
或者直接把那坏屏幕上的8脚码片调换就OK了
作者: 热插拔内存    时间: 2014-1-13 09:58
个头差别 很大
作者: 开心1    时间: 2014-1-13 10:00
楼主  哪里有屏码片 的 程序 下载?
作者: J.Ken    时间: 2014-1-13 10:06
大小不一样没有试过 楼主搞定给大家分享下
作者: 热插拔内存    时间: 2014-1-13 10:10
开心1 发表于 2014-1-13 10:00
楼主  哪里有屏码片 的 程序 下载?
用编程器读原来屏的码片
作者: 开心1    时间: 2014-1-13 10:26
谢谢 楼主 的 解释  学习了
作者: wandl126    时间: 2014-1-13 10:34
用500P试下
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-1-13 10:44
对调一下 应该问题不大
作者: 182187035    时间: 2014-1-13 11:04
弄好了没有呢~~~~很想知道结果~~~一般DELL屏会刷到码片的~~~
作者: coal    时间: 2014-1-13 14:21
热插拔内存 发表于 2014-1-13 09:58
个头差别 很大
也是,看什么牌子的屏幕,解决了吧
作者: sxs1997    时间: 2014-1-13 17:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 热插拔内存    时间: 2014-1-13 20:55
费了很大的劲 把那个原装贴片码片飞线直接换到后换的屏上 结果不亮,又换了回来 亮了 还是亮度不可调 看来是行不通啊 有别的方法吗 如果按照14楼的说法只能换原装屏了 原屏型号lp140wh1 我换的型号是hsd140phw1
