标题: 郁闷,华硕P7H55-M PRO主板现在不能开机了 [打印本页]
作者: 主板维修学习区    时间: 2014-1-13 09:19
之前发过贴,冷机开机断电加电,用吹风吹一下桥附近可以开机正常使用,现在开机针电压只有0.4V,I/O型号是W83667HG-A,将华硕P43主板上的W83667HG-A1的I/O拆下焊到华硕P7H55-M PRO待机指示灯都不亮,开机针电压也是0.4V,后来拆下W83667HG-A1装回P43主板可以开机不跑码CPU没有供电,但是将W83667HG-A装到P43主板可以正常跑码,所以肯定W83667HG-A没有坏,我之前在论坛看到有人W83667HG-A代换W83667HG-A1,是不是反过不能代换,现在新买的W83667HG-A还没有到,现在都没有办法了,是不是桥又虚焊了,板拿到电脑城也没有查出原因,怀疑I/O坏,现在I/O装到其它板上没有问题。
作者: 主板进修者    时间: 2014-1-13 09:58
要测完触发的套件才行啊
