新人求助~ 技嘉8ipe1000-G 代码0D
xuboming
2008-10-20 16:59
小弟有块8ipe1000-G ver 3.1板,865pe+ICH5,478
万用表检测情况:
1、上假负载测得CPU核心电压1.78V,参考电压1.12V,复位脚1.78V,时钟脚电压0.42V;
2、内存供电为2.53V,1.25V辅助电压1.29V(应该正常吧);
3、开机针,复位针电压都正常~......
主板侦测卡(鑫帝科技PT091)代码:
插上CPU(P4 3.0HT 200*15)
不插内存时,蜂鸣器报器,连续短促的响声(技嘉主板内存检查不过时好像就这声音),侦测卡代码01,不是C1 ,01的上一个代码是C1;
插上内存,插上显卡ATI 9550,侦测卡代码0D,0D的上一个代码0B
请各位老师百忙中帮忙诊断并指点一下~!
谢谢~~!
昨天,吹下BIOS芯片,在编程器上重写了BIOS,现一切正常~
一级
2008-10-20 17:18
可以写个bios,再把内存接口清一下看看
xuboming
2008-10-20 17:30
谢谢~!
编程器过两天就到位!
内存接口如何清?用什么工具呢?
