标题: CPU双PWM芯片的问题 BD-BH R18 [打印本页]
作者: lifeiyang4    时间: 2014-1-13 08:33
一块杂牌板,CPU 供电芯片是小的PWM芯片,而且是双芯片,现在较大那块芯片测得已坏, 芯片上写有:BD BH R18字样,不知道这块芯片能用什么代换,找来找去只找到华硕M2N68-AM SE2 上有双 芯片,写有BD-BC W10字样,这两芯片外围电路不一样,能代换吗?
作者: liyang8686888    时间: 2014-1-13 09:11
16脚RT9503           24  RT9605B
作者: lifeiyang4    时间: 2014-1-13 10:20
能详细点吗?没看懂什么意思。
作者: hhyyoo1    时间: 2014-1-13 10:29
不能代换,最好原值原件装上,这个不叫双PWM,其实就是两个芯片合成一个PWM芯片的功能,华硕的主板常见,BD开头的,一大一小,一个是脉宽控制芯片,一个是MOS管驱动芯片
作者: lifeiyang4    时间: 2014-1-13 10:41
hhyyoo1 发表于 2014-1-13 10:29
不能代换,最好原值原件装上,这个不叫双PWM,其实就是两个芯片合成一个PWM芯片的功能,华硕的主板常见,BD ...
就是不知道原什去哪里找啊? 网上买?不知道叫什么型号。搜了没有。
