液晶维修笔记1
姚俊浩
2008-10-20 16:55
液晶维修笔记1
接修一台联想15寸GJ15L 2003年的机器,故障为开机正常,过十分钟后图像灭了再亮,亮了再灭,有时候会有自动出菜单的故障,经检查为MCU不良,用专用编程器重写MCU后,开机连续运行2小时无故障,交付使用!
接修一台八亿时空15寸液晶,此机拿来后检测,不开机,开壳发现主板已被前维修者修的面目全非。于是更换通用驱动板,屏型号是HY151--200,D6T的屏,用HSD150MX41 程序刷新通用板,改好控制菜单和数据线,开机正常,已交付客户。
一台联想15”液晶,开机屏闪,电源灯也同时闪,经检查为12V供电不良,下降到10V左右并跳动,由于该机为电源内置式,所以维修起来非常简单,将电源修好后,开机OK
接修一台三星710N,开机正常,工作1小时后出现“非最佳工作模式”,刷新MCU后问题解决。
接修一台DELL 17”液晶,拆机后发现是BENQ代工的,高压板部分的C5707损坏,换上OK。
