标题: 没思路的E325 [打印本页]
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-1-12 22:32
标题: 没思路的E325
同行送来一台ThinkpadE325笔记本,放下就走了,故障为开机不亮,上电0.13掉电。拆机开测,各电压一切正常,先刷BIOS,故障依旧,AMD芯片组,还冠黑胶头痛,加北桥,开机上电0.35,电流不跳变,可不掉电了,应该是北桥故障,心想再做有可能爆珠,取下来换新的,故障依旧上电0.35,没思路?
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-1-12 23:02
测一下哪个电压没出来
作者: jialin116    时间: 2014-1-12 23:18
查查CPU和供电
作者: 794897717    时间: 2014-1-12 23:26
0.35应该没CPU供电吧
作者: 青春雨舍    时间: 2014-1-12 23:29
按时序检修啊?0.35的电流肯定好多电压都没出来啊
