标题: 联想y460开机掉电 [打印本页]
作者: q654926456    时间: 2014-1-12 22:18
标题: 联想y460开机掉电
手里接到一台y460的机器,i5 ati独显  开机电流上到1.1左右掉电 反复掉电。  不装内存就不掉电  主板供电正常  求高手指点  谢谢!
作者: 794897717    时间: 2014-1-12 23:22
查一下转换电路了
作者: wcqwyy    时间: 2014-1-12 23:27
跑码掉电吧,先刷bios整整,这个比较难修
作者: zhoutang    时间: 2014-3-12 11:46
我现在手上也有个Y460 这个是开机进系统然后就掉了  内存换过 CPU换过 散热片也换过  还是掉  进PE也会掉哪位大神解说下这是什么问题
作者: a55940    时间: 2014-5-1 21:13
我手上G42和你情况一样 装内存掉电重启还不亮机
作者: 佐手流年    时间: 2014-5-9 14:23
我的也是给你的一个状态
作者: ALson    时间: 2014-5-10 11:47
我也有台y460也是开机掉电
作者: tanchun110    时间: 2014-5-11 13:53
难道这批机子有问题?
作者: 652810871    时间: 2014-5-13 16:56
我也有一个G480是这样的象,上内存掉重启,不加内存不掉电
作者: 紫晶枫霖    时间: 2014-5-13 19:04
进系统后掉电你们先查查是不是温控芯片有问题。开不了机的掉电查查EC和有没有休眠开关,这些希望能帮助大家我也做维修不久说的不好希望大家不要见怪如果大家有什么好的维修经验希望大家能告诉我一声让我跟大家学习学习哈
作者: zswenjie    时间: 2014-8-27 11:20
现在我手上也有一台Y460开机1.2左右掉电
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2014-8-27 11:46
缺电压么 显卡
作者: 110081    时间: 2014-8-27 15:12
没跑马掉电很正常,
作者: fangqing    时间: 2015-7-12 11:28
我的也是这样子
作者: wenchengjun    时间: 2016-6-13 21:48
我有一台和楼主一样  有没有修好
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-14 13:18
wenchengjun 发表于 2016-6-13 21:48
我有一台和楼主一样  有没有修好
查pg 复位等 温控看一下
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2016-7-19 13:42
我这有台几十秒掉,没准
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-20 09:02
LAOYUANYUAN 发表于 2016-7-19 13:42
我这有台几十秒掉,没准
电流上到多少A?先刷BIOS最好示波器抓一下波.
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2016-7-21 13:25
修好了,是温控的事
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2016-7-21 13:27
可真波折了,先做了显卡,又改了集显,刷了bios,ec,最后是温控电路的问题,在内存底下
作者: R36    时间: 2016-7-21 13:34
我有个230也这样
作者: 四维维修    时间: 2016-8-26 14:37
有图片没有
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-27 06:49
四维维修 发表于 2016-8-26 14:37
有图片没有
你先刷一下BIOS试试,然后查温控,pg等重要信号吧,用示波器打一下那个信号或供电先掉
作者: 黑骑一护    时间: 2016-9-2 12:10
我这里有一台跑两下码就掉电了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-3 13:07
R36 发表于 2016-7-21 13:34
我有个230也这样
你查一下温控,楼主的机器是温控部分的问题,不行就刷bios试试吧
作者: liuzeng    时间: 2016-10-9 16:48
这个有人说刷BIOS就好了,你查下有个装内存掉电不装内存不掉电的BIOS
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-10 06:20
掉电应该最先把温控去掉,我一般遇到掉电先把温控干掉
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2016-11-22 17:28
一般去掉是不行的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-23 07:35
LAOYUANYUAN 发表于 2016-11-22 17:28
一般去掉是不行的
那就先刷一下bios,如果有示波器就好办了,对比一下各大供电和信号,没有的话就凭经验
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2016-11-26 10:18
刷bios试了没有
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2016-11-26 10:19
刷bios试了没有
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-26 18:48
LAOYUANYUAN 发表于 2016-11-26 10:19
刷bios试了没有
你试一下吧,楼主可能已经修好了
