标题: 三星R508开机掉电修复 [打印本页]
作者: ehuangjun138    时间: 2014-1-12 20:37
标题: 三星R508开机掉电修复
机型:三星R508,版号BA41-00921A
故障现象:开机电流到0.7A—0.8A左右掉电到0.3左右
   三星东芝大家都知道好多都有掉电的情况,都是大电容所致。此机开始以为也是通病,高兴的拆机一看,毛个大电容,修吧。分析掉电通常都是欠压,温控电路有问题,那就先测一下各电感的电压是否正常吧。经测试发现L505掉电时的波形有点问题
此电感电压为U512所产生,此电压产生有经下条件,P1.1V-PWRGD,vccp3-PWRGD,KBC3-PWRON,都没有明现的问题,难道是负载不起,要不就是U512损坏。L505电感有一电容C379。在此电容上并了一个插件电解电容470UF,电流一下跑到1点多安,原来是此电容容量不够了。经测试一切正常。
作者: 维修高手在民间    时间: 2014-1-12 20:55
        问一下这个是什么芯片啊, 那个电压是一个线性电压输出吗
作者: chaogu2011    时间: 2014-1-12 21:09
是那电容滤波不行吗?
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-1-12 21:46
是不是电感C379坏了,还是其他问题
作者: 452603953    时间: 2014-1-12 21:50
并联一个电容就可以了,楼主是怎么想到的啊。
作者: 韩卫坡    时间: 2014-1-12 21:54
不错,典型的电容滤波不良导致输出保护故障。
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2014-1-12 22:00
请教下楼主,怎么发现L505掉电时的波形有点问题?难道你一开始测电压就是直接用示波仪吗?正常的波型是不是一条直线啊?还有一个问题,楼主怎么想到要并一电容,坏的电容不用拆吗?
作者: 欲望三国    时间: 2014-1-12 22:00
LZ你是怎么想到的哦??????????
作者: 794897717    时间: 2014-1-12 23:18
有试波器就是好
作者: 数字模拟    时间: 2014-1-13 00:49
应该加上更换前后的示波器图片!
作者: neco    时间: 2014-1-13 07:51
∠冷★血星淩 发表于 2014-1-12 22:00
请教下楼主,怎么发现L505掉电时的波形有点问题?难道你一开始测电压就是直接用示波仪吗?正常的波型是不是 ...
L505掉电时候的波形楼主应该是用示波器检测到的,正常的波形是一条直线平稳输出类型的,这里并联电容也就相当于增大了容量,代换电容的话,要找耐压值相近的就行了。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-1-13 08:19
这个问题到我手估计就搞不好了啊,厉害 啊
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-13 09:13
“经测试发现L505掉电时的波形有点问题”,这句话说明楼主是不是用示波器测量的啊!?楼主也不写详细点,让我们看的似懂非懂!呵呵,,,
作者: manys    时间: 2014-1-13 09:27
470UF电压是多少V的,用显示器上的电容可以吗470/25V???
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-1-13 09:33
楼主怎么会想起来加个电容,
作者: coal    时间: 2014-1-13 09:46
秒杀啊,学习了,会看图纸的就是不一样,我不懂看图纸
作者: RTEWTYR    时间: 2014-1-13 11:44
谢谢分享但是感觉写的不够详细啊。。。很多小白都看不懂的
作者: 翔鸿电脑    时间: 2014-1-13 11:50
可惜我有示波器不会用    可怜了那些没有修好的本子   还是楼主厉害
作者: 宋千峰    时间: 2014-1-13 11:56
楼主有才,何不换个电容
作者: lovezld    时间: 2014-1-13 12:22
对啊。怎么发现那个波形有问题的
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2014-1-14 22:09
neco 发表于 2014-1-13 07:51
L505掉电时候的波形楼主应该是用示波器检测到的,正常的波形是一条直线平稳输出类型的,这里并联电容也就 ...
对了,还有一个问题,楼主坏的电容要不要拆掉啊?如果不拆的话有没有影响?
作者: neco    时间: 2014-1-14 22:12
最好拆掉更换好些,否则将会影响L505电感后级 输出的电压波形平稳状态。
作者: huntel99    时间: 2014-1-14 23:46
哈哈哈,你用了神器在修,没神器……唉,不然就当减肥吧。
作者: 下一站分手    时间: 2014-1-15 10:07
楼主好功力啊。谢谢分享
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2014-1-15 11:43
只是波型不平稳它后面又并有很多电容,怎么确定是哪个电容坏呢?
作者: neco    时间: 2014-1-15 11:49
这个可以用排除拆件或烧鸡法解决的,电容出现失效不良的话,上电工作会严重发热的。
作者: lishaogangr    时间: 2014-1-15 11:53
是供电不足或者是虚焊造成的吗?
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2014-1-15 11:54
谢谢了,指导了我那么多。
作者: ehuangjun138    时间: 2014-1-16 22:13
当然要换掉不换掉怎么行呢
作者: gdycmsb    时间: 2014-9-11 13:53
不是装330的电容吗
作者: auroxiaolin    时间: 2014-9-11 13:59
看来电容不可小看了。
作者: 饰演、悲伤    时间: 2014-9-12 09:03
是不是C379电容欠压
