标题: 手里有一台华硕K42D机器,冷机不显、热机可显 [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2014-1-12 18:43
华硕K42D 独立显卡换过、北桥重新植球了,冷机的时候电流1.32左右,不显示,开机不显示的时候 等主板热了再开就好了
作者: bga狂人    时间: 2014-1-12 19:12
什么芯片组的??原先什么故障??
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-1-12 19:20
先干桥  在干显卡
作者: asn1314123    时间: 2014-1-12 21:22
这个机器和X42J 主板一样吗?一个大板子一个小板子?
作者: asn1314123    时间: 2014-1-12 21:23
板号大约是 K40JR KAOJA 之类的 是吗?是的话就好修了
作者: 爱过你    时间: 2014-1-12 21:29
这个论坛上不是有研究的
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-1-12 22:01
这主板有两个芯片容易虚焊,可以加焊一下。
作者: 先越科技    时间: 2014-1-12 22:03
换下显卡供电的滤波电容试试。
作者: 知心人527    时间: 2014-1-12 23:46
冷机不开估计是某供电处的电容有问题
作者: 韩玉斌    时间: 2014-1-13 08:01
这个可以把一个5K的电阻换个10K的就好了
作者: 孤独=真理    时间: 2016-10-14 08:52
华硕k42的机器表示很怕
作者: gzw19910317    时间: 2016-10-14 09:06
估计是通病,我也碰到
作者: qiuyongfu    时间: 2016-10-14 09:25
没描述太清楚
作者: 修电脑的小生    时间: 2016-10-14 14:36
肯定没有焊接好
作者: 微微新手    时间: 2016-10-14 15:55
遇到了 显卡供电旁电容问题
作者: bailang381    时间: 2016-10-14 16:01
用风枪吹下 CPU供电那里  看看是不是那里问题
