标题: DELL N4030插内置键盘不引导系统 [打印本页]
作者: yyh520    时间: 2014-1-12 17:39
一台DELLN4030  接内置键盘,不引导系统 ,也引导不了PE,只要快到 要引导的时候屏幕就没有显示器了,只有灰屏,键盘换过,IO换过 南桥芯片换过,都只是一样的问题,BIOS也刷过 。现在一点思路都没有,有碰到过的师父指导下
作者: yyh520    时间: 2014-1-12 17:45
为什么每次发帖都没有人来解决一下呢
作者: yyh520    时间: 2014-1-16 15:15
继续顶
希望有人来看
作者: 追求幸福    时间: 2014-1-16 15:37
楼主最简单的换一个相同的键盘试一下,如果好使那就是键盘的问题,
作者: 652810871    时间: 2014-4-5 13:08
换一下键盘盘试一下
换了键盘不行,就可能是键盘盘控制器问题
作者: tao19851011    时间: 2014-4-5 13:24
键盘是不是插反了啊
作者: ¤我的最爱¤    时间: 2014-4-5 13:33
主板问题!查查键盘供电吧
作者: qazdenghengyong    时间: 2014-4-5 13:38
看看IO周围吧。。。
作者: liuguangsong    时间: 2014-4-6 11:48
先换键盘,不行再测键盘接口到IO 的电路,不行 再刷BIOS  再测IO 周围电路,再不行就换南桥吧,
作者: 码石头    时间: 2014-4-8 15:21
这样的机器就是锻炼人的耐性
作者: zhaikang    时间: 2014-4-8 18:05
进安全模式试试
作者: 她、涐艮甾乎    时间: 2014-4-25 16:54
我刚解决了~~用原装电源好了·~郁闷半天
作者: sever馒头    时间: 2014-4-25 17:08
我建议你直接换个CPU试试
作者: 一修哥8    时间: 2014-4-28 11:07
跟你一台一模一样的,键盘新的也没有用,换HM57野一样,顶了个IO回来,路上,不行就看IO附件雕件没有
作者: 米奇    时间: 2014-4-28 11:28
更换一下IO试一下可以吗
作者: 米奇    时间: 2014-4-28 11:29
或者把外设拔掉试一下
作者: 本本通    时间: 2014-4-28 14:06
没有换过硬盘吗?另外就是个别的电容,电阻,也可能会导致,这种情况难查些
