修主板遇到电阻坏的怎么办
空空空气
2014-1-12 17:23
修主板遇到电阻坏的怎么办
师傅们修电脑遇到电阻坏的。一把是什么办法弄的? 还有哪些电阻是必须要换一样的
Rngon
2014-1-12 17:29
取样反馈电路中的电阻必须要与原值一样
120423686
2014-1-12 17:42
精密电阻一定要换一样的 普通电阻换阻值差不多的就行!
FZYWFIX
2014-1-12 17:44
只能换了,还能如何
neco
2014-1-12 18:10
Rngon 发表于 2014-1-12 17:29
取样反馈电路中的电阻必须要与原值一样
版主这里取样反馈中的电阻指的是串联分压电阻吗
空空空气
2014-1-12 18:51
精密电阻一般是在什么电路上?
小余电脑维修
2014-1-12 19:29
有些地方差不多就行 有些则不需一样的才可以
liuzxc0
2014-1-12 20:27
最好是一样的,有点小误差也行,取样电路要最好一样的,不然容易成烧鸡了
漂流智者
2014-1-12 20:28
懂点电路就自己知道是否选数值一样的
RTEWTYR
2014-1-12 20:53
差不多其实都行要看板子了起分压作用的电阻最好一样哦
韩卫坡
2014-1-12 22:33
楼主问的是从哪找代换的电阻吧?我的办法是从T40料板上找,这种板子应该都有吧。用IBM 点位图找,比如你要找10K电阻就在点位图上输入10K,然后按回车,就会出现个10K的电阻,用鼠标滚轮可以查找所有阻值一样的电阻。好用吧,一般人我不告诉他!
清舒茶客
2014-1-14 14:53
换一个阻值一样大
唯信
2014-1-14 15:28
一般进水的机器才腐蚀电阻
