易美逊d640过完logo键盘不能用系统死机
零度潜伏
2014-1-12 16:35
如题,此本和acer的4551g一个主板,amd 的u,桥,显卡,第一次来修,加电不亮,北桥脱焊,怕加焊用不住,摘下来充值的球,用了半月,拿来说进不了系统,拿来测试,
首先换了一块硬盘
,不管装xp还是win7 ,过完logo就灰屏,不引导,但是客户的硬盘能引导,
排除硬盘问题,换过cpu,内存,刷过bios,装上客户的硬盘,因为之前硬盘上有系统,过完logo,出现非正常关机30秒自检就死机了,键盘也不能用,但是
开机进bios键盘能用,过完logo键盘就不能用。现在有点怀疑南桥有问题,搜论坛有人换过桥但是不行,有点犹豫了,不知该不该换桥。
论坛有位兄弟修过相似问题,
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=644800
他的现象跟我的很像,多了个usb不能用,按他发现问题的地方测量我这个板子是正常的,陷入困境了,不知道大家遇到过这种问题没有,求修过此问题的指点一下。
吴亚辉
2014-1-12 16:52
坚持你的判断 我手上正好有一个 开机不显 换南桥才好的
广灵子
2014-1-12 16:52
宏基AMD平台的真心恶心呢!太不稳定了,我建议你先加焊下显卡看看~!
新乡长城科技
2014-1-12 17:11
还是桥的问题吧
零度潜伏
2014-1-12 17:14
桥到不贵,从朋友那找了块料板,南桥还没动过,先换上试一下,有结果告诉大家
mjh0755
2014-1-12 17:21
这样的太不好判断了,南桥、北桥、显卡都有可能。
零度潜伏
2014-1-13 10:25
南桥换过了,还是一样的现象,应该是其他的问题
