标题: 三星793MB校正管严重发热 [打印本页]
作者: 宜兴恒通    时间: 2008-10-20 16:24
标题: 三星793MB校正管严重发热
三星793MB校正管Q452严重发热,主板都烧焦了,看坛论里说是C455坏了,我换了个224/630V的,可是开机后还是严重发热,现在不知道怎么处理了,请师父们指点一二.
三星793mb电路图.pdf
307.52 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 宜兴恒通    时间: 2008-10-31 13:55
后来我查到Q414 D2058击窜,更换后现在校正管不发热了,但是又出现新的问题,就是开机行幅显示最大伴有枕形失真,调行幅时没有反应。只能左右移动,不能缩小.主持各们指点一下.
作者: 外贸出口    时间: 2008-10-31 14:07
现在是校正管不工作了,从MCU的EW开始查
作者: 把显示器修精    时间: 2008-10-31 15:34
查 下阻尼管 是否正常  测量 行幅管 C级 电压是多少?
作者: 远征科技    时间: 2008-10-31 16:22
查一下行幅调整管,可沿其C极查一下。
作者: 宜兴恒通    时间: 2008-10-31 16:45
行幅管 C级 电压是13.3V 又出现一个问题,就是老是爆C455,今天爆了三个了不知道是什么原因引起的
[ 本帖最后由 宜兴恒通 于 2008-10-31 16:48 编辑 ]
作者: 入门学艺    时间: 2009-3-7 23:20
我现在也有一台是这种故障,还没搞好,想看看电路。谢谢,楼主共享电路。
作者: sanajon    时间: 2009-5-20 16:09
我也遇到一台,但是是进水了的,d2058坏了,用d1415代换的,还同样的行幅宽,枕型失真。r512锈断了,什么也看不见,麻烦有知道他的阻值的没有,告诉下
