E1-471宏基0.18掉电
喂、放不放开
2014-1-12 15:17
E1-471宏基0.18掉电
E1-471宏基0.18掉电 除CPU和显卡供电没出来。其他的供电都出来了。是什么问题。这种机子是先出显卡供电还是先出CPU供电的呢?
redfish133
2014-1-12 15:50
是独显供电还是集显啊
喂、放不放开
2014-1-13 09:59
redfish133 发表于 2014-1-12 15:50
是独显供电还是集显啊
集成显卡的
wandl126
2014-1-13 10:48
先看一下显卡的EN,CPU的EN有没有
喂、放不放开
2014-1-13 10:50
这个机子 原来进了点水。很轻微清理后可以开机显示。
喂、放不放开
2014-1-13 10:51
装机没用多久就掉电了
喂、放不放开
2014-1-13 10:53
后来就直接开机不显示了 。开机电压到1.8掉电。CPU供电没有出来。集成显卡的供电也没有出来其他的电压度出了
喂、放不放开
2014-1-13 10:53
这个会和BIOS有关系吗
菜鸟、向前冲
2014-1-13 20:48
广达的板还熟一点,也修好好几片这样的板了,废话不说了,你量下有没有HWPG和PWROK_EC,有的话在量SYS_PWROK有没有,没有的话就缺压了,祝你好运
喂、放不放开
2014-1-14 11:19
SYS_PWROK没有吧
喂、放不放开
2014-1-14 11:20
我去掉了一个二级管就可以了
喂、放不放开
2014-1-14 11:20
电压应该是正常才对
蓝天白云888
2014-1-14 12:44
我看应该是某个电压没出照成的 你看看3v5v 12v出来没有 后继也重点看看呀
wfl1984
2016-10-15 19:55
去掉的二极管是什么作用呢
630039959
2016-10-15 21:01
电压都没上全,测电压,一步一步来
