三星2243EW显示器的检修
阳光高明
2014-1-12 15:13
三星2243EW显示器的检修
故障现象:开机图像一闪就黑屏。检修过程:开壳,经验是高压板保护故障,用代换高压板替换,屏亮一会就有冒烟的地方,马上关机,没有发现,在开机,发现高压线打火,原来是这里的问题,原来的高压板没有问题,只是高压短路保护。在修理高压线的时候,将灯管碰断,于是电子城购480MM的灯管,回来小心安装上,复原电路,试机,一切OK!!{:soso_e100:}
伥明
2014-1-27 12:55
谢谢楼主经验分享
