标题: Y450报警/键盘连键 [打印本页]
作者: 康不一    时间: 2014-1-12 14:24
标题: Y450报警/键盘连键
如题求助,换了EC,键盘,故障一样,不接键盘 用usb键盘也一样,键盘口待机电压,mx0电压和其它mx1之类的不一样,mx0为0.9V,mx1到mx7为3.3V,刷过 bios,键盘口24根针二极体值都为无穷大,接口和ec间没明显断线,没招了,大家帮出出主意....谢谢了
作者: 康不一    时间: 2014-1-12 14:28
难道我图纸错了?
作者: 追求幸福    时间: 2014-1-12 14:52
键盘归南桥管吧,看看南桥有木有电
作者: 康不一    时间: 2014-1-12 15:01
追求幸福 发表于 2014-1-12 14:52
键盘归南桥管吧,看看南桥有木有电
有没有电?现在可以显示?,键盘 是直接连到ec的,真不想想动桥啊!!!!!!!!!
作者: 493067177    时间: 2014-1-12 15:24
没修过这样的,不过键盘归IO管,换一个IO使一下吧
作者: chenfuyu232356    时间: 2014-1-12 15:26
换南桥呀
作者: taogg123    时间: 2014-1-12 15:37
換南桥吧。。。。
作者: 13146474208    时间: 2014-1-12 15:42
键盘口上的电容全去掉应该就好了
作者: 康不一    时间: 2014-1-12 15:43
电容全去了 那个脚 电压 还是只有0.9V
作者: 逆水流年    时间: 2014-1-12 15:44
mx0电压与其它的不一样      应该有问题
作者: 康不一    时间: 2014-1-12 15:52
把电容全拆了,12脚 电压 还是只有0.9V,我又把它们上上去了,刚接键盘裸板试了 暂不响了
最近 比较全倒霉.........................
作者: oyzy2012    时间: 2014-1-12 16:22
要注意按键板呀什么的那些容易忽略的东东!
作者: 老山家电    时间: 2014-1-12 17:35
仔细查一查,肯定哪里还有问题。
作者: FZYWFIX    时间: 2014-1-12 17:45
有修过内部短路的
作者: 康不一    时间: 2014-1-13 12:55
FZYWFIX 发表于 2014-1-12 17:45
有修过内部短路的
确实  现已修复 ,飞线,因该 是板层不良,没看到表面走线,只好断开二头,中间飞线,目前 正常了.不报导警 也不连键了
