标题: 很多笔记本不能进入pe [打印本页]
作者: woshita12345678    时间: 2014-1-12 13:45
标题: 很多笔记本不能进入pe
平时比较喜欢用大白菜pe,但很多笔记本进不去大白菜的pe,进不去pe也行,可以用dos的ghost11直接装,但有的机子用这个装找不见优盘里的系统,我晕死了,所以很无奈,常常将硬盘卸下来在其他电脑上装,所以在笔记本装机方面总是很慢,很费时间,希望大家帮帮忙,感激不尽!
作者: Fe九0    时间: 2014-1-12 13:53
haha哈哈哈。。。。
作者: 新手小汪    时间: 2014-1-12 13:55
你可以用其他优盘进PE   进了PE在上你那个装系统的优盘  就可以装你那个优盘的系统了赛!
作者: q356468976    时间: 2014-1-12 13:56
大白菜?我就是用的大白菜,我怎么没发现进不了大白菜PE的笔记本?
作者: kuyingzxc1    时间: 2014-1-12 14:55
用老毛桃 不错
作者: woshita12345678    时间: 2014-1-12 22:37
是吗,为什么我的就不能进呢,好郁闷
kuyingzxc1 发表于 2014-1-12 14:55
用老毛桃 不错
让我试试,不用大白菜了
作者: 1032186021    时间: 2014-1-13 09:45
用电脑店的,几乎通吃
作者: 人人电脑超市    时间: 2014-1-15 14:37
老毛桃不错。试试。
作者: 何家礼    时间: 2014-1-16 10:30
得多准备几个类型U盘
作者: Waiterの冰块    时间: 2014-1-16 12:17
有的机器只支持光启 可以把U盘做成光启+U启的
作者: 大头东    时间: 2014-1-16 12:48
有的主板挑优盘,优盘的主控芯片不同,兼容性也不同
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2014-1-16 22:29
用老毛桃或者其他新些的pe就好了,老的没有集成sata驱动
作者: zl102    时间: 2014-1-19 22:21
不能用这个那就换一个好了,
作者: 金速腾    时间: 2014-1-19 22:48
建议试试老毛桃的u盘启动装机,装了多少机器了,都挺好的。
作者: a573507075    时间: 2014-1-20 10:04
换个引导试下啊
作者: batakha    时间: 2014-1-23 16:01
回复楼主,我还没见过进不了PE的。最好在熟悉一下BIOS设置。
作者: 伥明    时间: 2014-1-24 15:43
用电脑店V6.1,目前还没发现进不去PE的.
作者: 白菜辣椒    时间: 2014-1-24 20:31
不会吧 99%基本都能进PE的 啊
作者: 开心l    时间: 2014-1-27 14:14
不会换个pe吗
作者: 清风不识字典    时间: 2014-1-28 07:57
用老毛桃百分之百进!!!!!!
作者: 小木头    时间: 2014-1-29 10:32
这个现象还真没遇到过!
作者: letstone    时间: 2014-1-29 10:39
用电脑店的PE有时会,重做U盘启动就好了
作者: bobdai3618    时间: 2014-1-30 02:11
进不去PE,一般都是BIOS设置不对,引导方式不对的话,PE是进不去或根本不去读,可以多准备几个PE ,如上面所说的老毛桃,大白菜和电脑店都可以。
