主板上的信号可以飞线吗
云南小书生
2014-1-12 13:38
主板上的信号可以飞线吗
有时候碰到某个位子无信号可以飞线吗?
东城梦天
2014-1-12 13:49
有的主板设计不同,没信号也很正常啊
Fe九0
2014-1-12 13:54
kekekek一的
Rngon
2014-1-12 14:01
有的是可以的,假设没有RSMRST#这个信号,可以通过3.3V经过电阻上拉。主要看看有的信号板子上是不是采用。不同的版本有的信号不 用
超越自己!
2014-1-12 14:08
不明白楼主到底问什么?
异地他乡
2014-1-12 14:53
可以飞啊 点位没错就OK
李正义
2014-1-12 21:35
除非上啦的线断线就可以飞,。否则没有意义。(芯片坏了会拉低)
电脑软件
2014-1-13 11:12
可以的啊 只要你不飞错就行 飞错了要烧东西
云南小书生
2014-1-13 16:34
Rngon 发表于 2014-1-12 14:01
有的是可以的,假设没有RSMRST#这个信号,可以通过3.3V经过电阻上拉。主要看看有的信号板子上是不是采用。 ...
版主 能帮我解答下吗? 如8712F-S 吧 复位不是开机的 首先 95# ATXPG 进来 ,32#和78# PWROK1和PWROK2 到南桥和北桥 1到南桥 2到北桥 南桥收到VRMPWROK和PWROK1后 复位 平台复位也就是I/O的主复位37#LREST# 从31 #
34# 33# 84# 分别到网卡 北桥吗 ? 30#RESTCON# 是干什么呢?13#-到19#是CPU的vid吗 南北桥的时钟怎么测试
