标题: 华硕m4n68t le v2不触发 [打印本页]
作者: 妳冭善良    时间: 2014-1-12 12:15
接同行一块m4n68t le v2 上点不触发  查开机排针 无电压  查点位图  发现 排针电压经过一个oc79贴片电容  来到orn31 的822排阻 来到IO旁的or657电阻  822排阻另一端 和or657 都有3.3B电压  换822排阻 还是无电压  开机排针还进了桥  不出电压  因为被桥拉低了  直接从 OR657拉个3.3V电压给开机排针  一样被拉低   本人判断桥坏啦  各位说对不对  OI是it8721f-s  上点位图
作者: jac    时间: 2014-1-12 12:51
有可能,楼主点位图哪里搞到的?
作者: 陈继斌    时间: 2014-1-12 13:05
朋友 把你的点位图分享下吧     点位图可是好东西哦
作者: FerityWolf    时间: 2014-1-12 13:10
将OC79拆掉了吗?
作者: 好占山    时间: 2014-1-12 13:11
真牛x 楼主不是华硕工厂的吧
作者: klts2013    时间: 2014-1-12 13:18
有可能是桥 点位 分享啊
作者: FerityWolf    时间: 2014-1-12 13:46
楼主~  若需要解决的话,请速度一点好吗? 机会不失,
作者: FerityWolf    时间: 2014-1-12 14:18
你的这片主板,估计桥坏的可能性相当小。
作者: 妳冭善良    时间: 2014-1-12 18:07
点位图根本没有显示排针和桥之间的电路  可以说明 开机排针 直接进桥里  回答完毕  我让客户拿去售后保修啦
作者: 妳冭善良    时间: 2014-1-12 18:08
点位图 迅维下载的3分
作者: 18361503242    时间: 2014-1-13 08:27
桥的部分功能可能坏
作者: 人人电脑超市    时间: 2014-1-13 10:30
哪里能下到你这样的点位图啊。
作者: FerityWolf    时间: 2014-1-13 11:18
这种故障,应该是滤波电容或者存在断线
作者: lyk6hxy    时间: 2014-1-13 18:35
楼主真细心,学习的
作者: 794897717    时间: 2014-1-13 23:40
这个短桥应该会有点微热的了
作者: guoye1102    时间: 2014-1-14 10:16
楼主真细心,学习的
作者: 长春居士8    时间: 2014-2-25 17:07
哪里能找到点位图
作者: pzjps    时间: 2014-3-3 09:43
看来你的点位图够热
作者: 云南小书生    时间: 2014-3-15 09:20
能把图分享出来就更好了
作者: ast    时间: 2014-3-27 22:03
楼主真细心,学习的
作者: 365672465    时间: 2014-4-9 11:54
点位图   上来啊
作者: 谢从锋    时间: 2014-4-9 13:01
路过,学习,有线路图和位号图配合才行
作者: 365672465    时间: 2014-4-10 14:38
点位分享下呗
作者: dyb2013    时间: 2014-4-25 19:01
和楼主的故障一样一样的,怎么修,跑线找不到跑哪里了
作者: zxszmca    时间: 2014-5-12 19:01
正在修,有点位吗?分享喂
作者: 0.0东方数码    时间: 2014-5-14 10:55
楼主   m4n68t   通电就自动开机一般是哪里出问题了
作者: 东风破先生    时间: 2014-5-19 14:52
楼主点位图能共享一下吗?
作者: chen729252234    时间: 2014-5-30 13:35
我也想要点位图,楼主分享一下
作者: kang550269209    时间: 2014-5-31 11:55
定位图  分享一下码
作者: 老板、    时间: 2014-6-4 10:49
   点位图点位图点位图
作者: 航睿电脑    时间: 2014-6-5 18:28
楼主把点位传上来好吗,给你加分
作者: bianyuanren8    时间: 2014-6-25 17:13
   求 楼主点位图、差不多的问题、无厘头中
作者: 炎黄科技    时间: 2014-6-26 13:40
楼主分享一下点位图啊
作者: 沁园工作室    时间: 2014-6-28 16:28
楼主的点位图用什么软件打开的?
作者: 314251336    时间: 2014-7-21 16:20
我的也是一样的!比你的还惨哦?IO哪里都没有3.3哦而且桥供电芯片烧了过洞哦
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-22 09:42
南桥就用风枪伺候
作者: longruitao    时间: 2014-7-22 14:54
我也要的啊  给我份图纸啊。  下载急要啊  M4N68T LE V2  大板子。
作者: 张海中    时间: 2014-10-10 20:53
点位图哪里下载的。能传一份吗
作者: 21钊    时间: 2014-12-24 16:10
手上也有一块   搞搞试试
作者: 双塔意志    时间: 2015-3-19 16:46
这种故障估计桥坏
作者: aacolonel    时间: 2015-3-20 09:07
求楼主点位图啊
作者: luozongcheng    时间: 2015-4-4 11:07
楼主把点位图传一下啊
作者: Fsxm    时间: 2015-4-8 11:27
楼主 分享点位图 是中华民族的传统美德
作者: baisihe    时间: 2015-4-17 20:11
直接飞线搞好,我今天修了一片。开关针连接的电容电阻出了,飞线到IO旁前的电阻
作者: 幸福的起航    时间: 2015-11-12 21:11
跟我修的板子一样的情况,点位图
asus m4n68t le v2.rar
88.26 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hyy5124    时间: 2015-11-12 21:14
桥坏多的,这样的板子
作者: 航睿电脑    时间: 2015-12-29 22:45
把EC上面那个5脚IC第4脚有个3。3V输出,如果没有换掉就好
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-1-31 13:55
楼主 急需您的 点位图纸啊
作者: 30689959    时间: 2016-12-26 17:29
楼主说的对的
作者: 30689959    时间: 2016-12-26 18:07
楼主基础很扎实呀
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-27 09:39
兴兴向荣 发表于 2016-1-31 13:55
楼主 急需您的 点位图纸啊
这个机器的点位图在48楼可以下载
作者: zhangyong69    时间: 2017-3-3 11:25
路过学习,楼主多多发帖啊
