标题: E530无待机不触发 [打印本页]
作者: 笑缘    时间: 2014-1-12 12:14
标题: E530无待机不触发
E530主板接机后无修过现象,裸板测主板无待机不触发,经测保护隔离电路正常,刷BIOS无果,最后得知此EC芯片里面有程序,更换剪板的E530原机芯片,问题解决。希望同行们别走了弯路,出现这个现象的机器应该不少。
作者: jac    时间: 2014-1-12 12:46
是啊现在好多EC都是自带程序的
作者: 祥云1814041332    时间: 2014-1-22 12:02
可是我刷了还是一样的哦!
作者: SimpleMan    时间: 2014-1-22 16:31
作者: 祥云1814041332    时间: 2014-2-16 09:35
你的意思是EC自带程序的哦!太肯爹的!
作者: jianxintu    时间: 2014-2-16 09:40
不能刷吗,只能更换原板?
作者: 我爱小芳    时间: 2014-2-16 11:40
我觉得你这个机器会返修的呢,貌似这个E530的EC没有特定程序的,换回原来一样的EC就可以了!现在出的联想机器还没发现EC里面有特定程序啊
作者: aoqin    时间: 2014-2-25 15:58
不是吧  EC带程序
作者: xiaoshu891127    时间: 2014-2-25 16:09
有些EC确实带程序!不用质疑!
作者: 小辉修电脑    时间: 2014-2-25 16:19
我见过一台。。。忘记是什么机器了
作者: yi8384    时间: 2014-2-25 16:23
EC 一般不会自带程序啊,
作者: he1030    时间: 2014-2-25 16:31
嗯是了又程序不过现在市场买的也都是带程序的!
作者: LULANGBIN    时间: 2014-2-27 14:33
求图纸一份
作者: 流浪才子    时间: 2014-2-27 15:34
不是吧  EC里面会有程序??、是而成bios里面吧??
作者: 毛金梁    时间: 2014-2-27 15:48
这个剪板怎么买的。
作者: 清风陈    时间: 2014-2-27 15:52
楼主的意思是换原装的BIOS吗?
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-2-27 18:10
只有南桥下面一个bios芯片的就是ec自带程序的吧
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2014-2-27 18:16
是有EC自带配置程序的,但你这个机器太新还没修到过!也不知道你这机器是EC本身坏了还是咋的!?
作者: q2271806561    时间: 2014-2-27 21:40
好像都没明白楼主的意思呢。是换原装一模一样的EC,还是什么情况啊?
作者: q2271806561    时间: 2014-2-27 22:01
楼主什么是剪板啊?
作者: 搁浅、那段情    时间: 2014-2-27 22:33
这个机器是不是南桥下面有2个BIOS?
作者: ss帝国师    时间: 2014-2-28 10:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
