戴尔N5010上内存掉电
52571688
2014-1-12 12:05
戴尔N5010上内存掉电
客户说头天晚上看电影,然后第二天就不开机了,接过来测了下,不上内存就不掉电,电流1.4保持不变然后滴滴两声报警,应该是没检到内存报警了。加上内存电流一瞬间到1.3左右马上就掉到待机然后重启。有点疑惑,我有一块一样的料板,对着测了各个供电都一样,没见哪有短路。不掉电时各供电正常,BIOS换过了还那样。没有阻值卡,没法测内存工作条件,见笑了。求高手指点。
追求幸福
2014-1-12 12:15
你有没有内存换上相同的试试,要不行放下电试一下,5010BIOS电池没电也会引起很多毛病
wcqwyy
2014-1-12 12:20
估计是个小电压没到位
易修维捷
2014-1-12 12:27
内存换过了吗?可能是电压带不起
jac
2014-1-12 12:38
下个图纸看看
姚康
2014-1-12 12:50
学习了 。
游泳
2014-1-12 13:48
学习了。。。
