东芝M808掉电不显
一笑万年
2014-1-12 11:39
东芝M808掉电不显
机器型号东芝M808,版本号没看到,也没有图纸本人小白说一下故障吧,待机3V 5V正常,开机到0.8屏闪一下就掉到0.38在上到0.9不动屏也不显求各位高手支个招,或者给个图纸吧
徘徊的人
2014-1-12 11:59
先看看电压都起来了没!看看有没有NEC打电容
彭聪
2014-1-12 12:01
看看有没有NEC大电容
1种相抚濡沫
2014-1-12 13:57
看有没 NEC 大电容 有 的话 直接换了
一笑万年
2014-1-14 21:09
没有,原来是屏在作怪,拆下来就不掉了,电流也上去了
