标题: 惠普4416S本本郁闷的问题 [打印本页]
作者: 銫╅惢ゞ崽    时间: 2014-1-12 11:06
标题: 惠普4416S本本郁闷的问题
今天客户拿了一台惠普4416S的一款本本,说开机要等一个小时左右才有画面。别浪费时间,谈好价格拆机。在网卡的位置有进水的痕迹,发霉了。应该和这关系不大,随便清理了一下!裸板测试了一下,电流跑到1.2-1.4之间跳动。开始怀疑是CPU问题(AMD),就换了一块还是老毛病,怀疑桥或显卡。开干,先用热风枪加热一下桥试试看,在通电跑到1.4-1.8在跳到2.1好了,这下肯定是桥了。就开始干桥(因为加热用不了几天),干完在测试又回到原来1.2-1.4啦。晕!!不知道怎么回事,又吹了一下桥还是不行,接着吹显卡,加焊过IO也不行。各位老大遇到过类似的问题吗?还望指点一下。先谢谢咯!!!
作者: 黄刚13760277736    时间: 2014-1-12 11:22
电流停到哪个位子,等一个小时?网卡进水了,有没有考虑io、  南桥??
作者: klts2013    时间: 2014-1-12 11:23
北桥重做下啊  要不换北桥 啊
作者: 銫╅惢ゞ崽    时间: 2014-1-12 11:25
也只有这样了
作者: xiaoshe173    时间: 2014-1-12 11:27
还是应该先看看进水的地方,有可能进水造成断线
作者: 銫╅惢ゞ崽    时间: 2014-1-12 12:13
进水的其实没什么大碍的。北桥刚刚干了,还是一样的。我就奇怪了,为什么用热风枪吹一下回好。焊接就不好了呢?
作者: 游泳    时间: 2014-1-12 12:42
那是你没有做好桥吧
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-1-12 13:56
重值下 北桥
作者: 13510672079    时间: 2014-1-12 13:57
北桥坏的多...这机修了上百台了
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-1-12 14:20
应该有断线   仔细观察进水部位  一个点都不要放过
作者: 追求幸福    时间: 2014-1-12 14:38
应该是桥没回好,重新植一下吧,很正常我遇到过很多次吹一下好了,在重做一下就不好使
作者: 逆水流年    时间: 2014-1-12 16:11
加焊桥不行   那就重做吧
作者: 873808892    时间: 2014-1-12 16:52
原先加热桥能OK,再加焊就不行,重植吧。
作者: mjh0755    时间: 2014-1-12 17:26
此机北桥容易有问题,重做一遍吧!
作者: qq463335616    时间: 2014-1-12 17:33
这款机器的网卡容易坏 哎4416s显卡北桥都容易坏 cpu
还容易空焊
作者: 銫╅惢ゞ崽    时间: 2014-1-17 11:53
惠普的机子都不怎么好,哎!无奈,还给客服了。
作者: zj77540920    时间: 2014-1-17 11:57
我90%敢肯定是楼主的北桥芯片坏了。上了BGA挂了。建议直接更换新的芯片
作者: 琐碎    时间: 2014-1-17 13:05
三板斧修机啊,进水不去查查主板有没断线腐蚀?
作者: 橘子香沫    时间: 2014-1-17 17:50
感觉给一评论,好多问题都出来了
作者: 銫╅惢ゞ崽    时间: 2014-1-20 13:22
技术没到家呀!
作者: 新华千禧    时间: 2014-1-20 15:09
重值下 北桥
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-1-20 15:14
楼主很不错了~
作者: redfish133    时间: 2014-1-20 15:43
北桥出问题了
作者: zhanghailiangwa    时间: 2014-1-20 16:05
进水多数的事断线问题 仔细瞧瞧
