修电脑一年多了,觉得不稳定蓝屏的机器最难修了
Mr.慢性毒藥
2014-1-12 11:00
目前我的水平基本能独立维修电脑了,当然还没有研究到芯片级维修。。。蓝屏故障的原因有很多种,怎么确定故障,一直很纠结,主板、内存、系统、硬盘,一个个都要测试过,简单测完,发现啥都没坏。。。
给跪啊!大家一般怎么判断蓝屏原因的?
中原sk
2014-1-12 11:32
看蓝屏代码,一般蓝屏是系统和硬盘有问题的居多
1032186021
2014-1-13 09:48
自己收集,7b一般跟硬盘有关系
根号③
2014-1-13 12:11
也看好多的 硬盘模式啊 显卡 都可能会的
根号③
2014-1-13 12:11
jll00
2014-1-13 12:50
我也不懂呀,有没有高手多指点
xiuyueyuan2013
2014-1-16 22:39
硬件弄完了,其实软件问题也有,这样的毛病大多数是主板或者电源的问题
yypandylau
2014-1-17 11:01
对的,首先还是看代码,然后最简化硬件系统法,先硬件后软件,虽然说原因很多,但是排查项目还是很快的,没有经验的只能一步一步来了,以后有足够经验了,你就能很快发现问题了,熟能生巧嘛
zenghaibode
2014-1-19 12:02
我和楼主一样逐个逐个的试 但是如果不频繁的话就头大了
问路寻到
2014-1-19 14:21
这个说的神棍一点就是 靠感觉把, 我就是靠感觉,但所幸的是感觉挺准。 还有,别太相信诊断卡、蓝屏代码之类的,电脑这东西什么问题都有可能有, 有时候那些会误导你的、、、、好吧!!!!
永远星の守護
2014-1-19 16:02
一句话,需要排除,蓝屏各种情况都可能影响
a573507075
2014-1-19 17:01
一般蓝屏都是做系统就好了
a573507075
2014-1-19 17:01
一般蓝屏都是做系统就好了
a573507075
2014-1-19 17:02
代码太多没法记啊
zxb515
2014-1-19 20:58
这种情况只留下来,一个个的排除了
金速腾
2014-1-19 21:06
做维修就是考验耐心啊~我也是感觉蓝屏好难查问题啊。5555
DEEJPLAYER
2014-1-19 23:00
对的,首先还是看代码,查代码找《度娘 》分析。然后最简化硬件系统法,先硬件后软件,虽然说原因很多,但是排查项目还是很快的,没有经验的只能一步一步来了,以后有足够经验了,你就能很快发现问题了,熟能生巧嘛
板仔
2014-1-20 00:13
蓝屏问题最难解决,大多数都需要排除法.
板仔
2014-1-20 00:16
蓝屏问题我也觉得是很难的,最好还是用排除法
machine507
2014-1-20 09:05
没有什么好办法,一般用排除法一个一个排除。
伥明
2014-1-25 18:12
代换法就是万能修理方法。
清风不识字典
2014-1-26 20:59
基本都是内存的事!用memtest测内存,有坏块就爱蓝屏!
开心l
2014-1-27 14:04
什么故障都能蓝屏,电压不稳定都会
拂尘
2014-1-28 14:04
蓝屏一半都是内存问题
阿申手机专修
2014-2-22 14:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
huanxiangcao
2014-2-23 10:54
硬盘模式不对也会蓝屏,驱动没装好也会,要综合分析判断
yk2158838
2014-2-24 15:11
排除法了 只能这样了
