标题: 神舟HA-915GV-ML不跑码,显示00有图 [打印本页]
作者: hebtv20    时间: 2014-1-11 23:32
神舟HA-915GV-ML不跑码,显示00。按复位时,诊断卡上的复位灯会亮灭。说明位复信号有传入南桥并由南桥发出。今天收到在讯维网上买的假负载。在假负载-内存条上测得VDDSPD电压为2.59V,而打值卡上却显示3.3V。难到我的内存供电有问题还是???另外我的假CPU上测复位信号,不会跳变,不论你是否按复位开关点动还是按下不放。测量点上一值是1.2V电压不会跳变。请问,我的CPU是不是没有得到复位信号?
诊断码
CPU测量
内存测量
主板全图
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2014-1-12 01:20
桥供电出来了没有?没有就是内存供电部正常。内存的1.8   3.3  是二代的板子吧?
作者: 18361503242    时间: 2014-1-12 08:25
不跑吗按供电,时钟复位一点点查起,spd供电范围从2,。5——3.3都可以
作者: hbn    时间: 2014-1-12 09:06
同意楼上的观点,你得供电,时钟好了,再查复位电压
作者: 云南小书生    时间: 2014-1-12 09:13
拆外设看下?
作者: abcd4    时间: 2014-1-12 10:21
表示修过同样的破板子  当时上点不走码 把桥都给重置了还是不走码  最后没办法连上显示器 结果亮了 好家伙不管他走不走码了 反正管用就行了
作者: abcd4    时间: 2014-1-12 10:24
对了当时那块板子上还坏了一堆电容  就是因为换了十几个电容不想放弃的  没办法植桥的
作者: yang494472409    时间: 2014-1-12 10:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 为了生存    时间: 2014-1-12 12:21
大哥,内存供电都不对吧。
作者: 龙帝工程师    时间: 2014-1-12 14:11
CPU 内存 桥 一路测量过去,包括IO
作者: kuyingzxc1    时间: 2014-1-12 22:12
学习了  谢谢
作者: 电脑软件    时间: 2014-1-13 11:10
是内存那边的问题
作者: yaosen6493    时间: 2014-1-13 12:13
很多上假负载都测不到东西。只能打值。不出CPU供电。你这个还能测到复位电压。有电压了就说明复位有了。有灯座吗?不然打值看看。供电都正常的情况下。北桥,座子。南桥。都有可能啊。
作者: 郑州张闯    时间: 2014-1-13 18:30
这个主板的桥供电好出问题
